Shell Helix Ultra 5W40
Shell Helix Ultra 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany przy użyciu technologii Shell PurePlus, w której bazą jest oczyszczony gaz ziemny zamiast ropy naftowej. Dzięki temu olej charakteryzuje się bardzo wysoką czystością i stabilnością chemiczną. Jest to ten sam olej co znajduję się w bańce OE BMW.
Parametry techniczne
Właściwość Wartość
Lepkość (SAE) 5W-40
HTHS (High Temperature High Shear) 3.8 mPa·s (typowa wartość)
Lepkość kinematyczna w 100°C 13.1 mm²/s
Lepkość kinematyczna w 40°C 75 mm²/s
Indeks lepkości 170
Temperatura płynięcia -45°C
Temperatura zapłonu 230°C
TBN (Total Base Number) 10.1 mg KOH/g
Normy i specyfikacje ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Ferrari Approved
VW 502.00/505.00
MB-Approval 229.5
BMW LL-01
Renault RN0700, RN0710
Opinia
Shell Helix Ultra 5W-40 to jeden z czołowych olejów syntetycznych dostępnych na rynku. Dzięki zastosowaniu technologii PurePlus zapewnia wyjątkową czystość silnika i wydłużoną trwałość. Parametry takie jak wysoka wartość HTHS (3.8 mPa·s) sprawiają, że doskonale chroni silnik nawet w warunkach wysokiego obciążenia i temperatury.
Wysoka odporność na utlenianie, niska temperatura płynięcia oraz kompatybilność z wieloma normami producentów (OEM) czynią go uniwersalnym wyborem do wielu nowoczesnych silników benzynowych i diesla. Olej ten rekomendowany jest zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej, autostradowej.
Podsumowanie: jeden z lepszych olejów klasy 5W-40 dostępnych na rynku — idealny wybór dla tych, którzy oczekują maksymalnej ochrony i wydajności silnika.
Dobry olej , chodź nie można łatwo sprawdzić czy jest orginalny.
Polecam total i elf ,można sprawdzić za pomocą apki kod QR na opakowaniu i zobaczyć czy jest orginalny.
Tak po za tym to z współczesnych olei każdy jest dobry ,nawet najtańszy bo każdy musi spełniać określone normy.
Najważniejsze to jak najczęściej wymieniać olej i wtedy każdy silnik będzie długo żył 🙂
