Awaria napedu
Witam czy miał ktoś taki problem jak auto jest zimne to niema biegów (skrzynia automatyczna) jak się rozgrzeje to wszystko chodzi ok
W ogóle auto nie chce jechać czy jedzie ale nie zmienia biegów? Skrzynia raczej na wykończeniu więc możesz się szykować na remont.
Skrzynia 8hp ?
Zawory biegów na wykończeniu pewnie
Zapewnie nikt oleju nie zmieniał czyli long life 😁
Jak wyskoczy napis  awaria napędu to nic nieidzie zmienić zero reakcji jak temp. Oleju wzrośnie powyżej 160 stopni wszystko działa ok. Bląd jest elektroniczny zawór regulacji ciśnienia A: obwód otwarty
8hp
Zmieniałeś olej ?
18 godzin temu, pioteror13 napisał(a):
Zmieniałeś olej ?
Tak
Może to jest jakiś czujnik a nie skrzynia biegów??
Stało się to po zmianie oleju czy przed zmianą tak było ?
Skrzynia 8hp ma delikatny środek ,jak się nie zmienia oleju w niej często to jak każda skrzynia idzie w zapomnienie a koszt duży nawet jak się ją złoży samemu to koszt części powala 😄
Pół roku jeździłem po zmianie oleju a co to jest za czujnik ciśnienia gdzie on się znajduje
Raczej niemożliwe że olej osiąga 160 stopni
160 stopni F nie C he
Zobacz jakie masz ciśnienia na zaworach mechatroniki.
Z moich doświadczeń masz uszkodzoną mechatronikę lub same zawory na niej ale to i tak rozbiórka skrzyni i sprawdzenie wszystkiego,przy okazji koszy sprzęgłowych bo często w 8hp pękają bo są bardzo ale to bardzo delikatne w porównaniu do 6hp
@tommi400 proszę nie pisać post pod postem, tylko łączyć posty
