Specjalny model z genami wyścigowymi: sedan BMW 320si
P0022441.thumb.JPG.cf8a296ddde6e29ec85d695860ea4af2.JPGAutor.
Dystrybucja prasowa
BMW Group
Klienci o szczególnym zamiłowaniu do wyścigów mogą liczyć na limitowaną do 2600 egzemplarzy edycję limuzyny serii 3: BMW 320si. Specjalny model z pakietem M Sport i 18-calowymi kołami na wzór wersji wyścigowej wyposażony jest w wysokoobrotowy, 2-litrowy czterocylindrowy silnik, który generuje moc 127 kW/173 KM przy 7000 obr./min. Taka moc pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 225 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 8,1 sekundy.
generuje moc 127 kW/173 KM przy 7000 obr./min. Ten pakiet osiągów pozwala na osiągnięcie
od 0 do 100 km/h ze świateł w zaledwie 8,1 sekundy.
Ekskluzywna edycja limitowana.
Oprócz sportowego zestrojenia zawieszenia, standardowy pakiet M Sport obejmuje
pakiet aerodynamiczny ze zmodyfikowanymi zderzakami i
osłonami bocznymi, sportowe fotele, skórzaną kierownicę M,
podnóżek M, światła przeciwmgielne i aluminiowe elementy wykończenia wnętrza. W standardowym
wyposażeniu znajdują się również 18-calowe koła z oponami mieszanymi (225/40R18 lub
255/35R18). Radialny styl 216
felg o szerokości 8 lub 8,5 cala z logo „BMW Motorsport” pochodzi z samochodu wyścigowego FIA World Touring
Car Championship (WTCC). Oprócz nakładek na lusterka w błyszczącym wykończeniu Shadowline, o szczególnym statusie BMW 320si świadczy także
chromowana końcówka układu wydechowego.
Fakt, że czerwona strefa na
obrotomierzu zaczyna się dopiero przy 7300 obr./min i rozciąga się do 8000 obr./min, jest
kolejnym dowodem na to, że ta Seria 3 jest wyjątkowo imponująca.
Oprócz sześciu kolorów, w których
oferowana jest seria 3 Sedan z pakietem M Sport, model 320si można
zamówić również wyłącznie w kolorze Carbon Black metallic.
Wysokoobrotowy silnik z technologią wyścigową.
Sercem modelu w tej ekskluzywnej edycji jest wysokoobrotowy silnik z
czterema cylindrami i pojemnością skokową 2,0 litra, który generuje moc 127 kW/173 KM przy 7000 obr./min i zapewnia
moment obrotowy 200 Nm przy 4250 obr./min . W porównaniu do wersji produkowanej seryjnie średnica cylindra została zwiększona o 1,0 mm (85 mm) , a jednocześnie skok tłoka zmniejszono o 2,0 mm (88 mm). Zamiast odlewanych tulei żeliwnych, tłoki pracują w łączonych tulejach wykonanych ze specjalnego stopu aluminium. Wał korbowy różni się także tym, że ma sztywniejsze korbowody i wzmocnioną płytę fundamentową. Projektując silnik wysokoobrotowy, konstruktorzy silnika zrezygnowali z całkowicie zmiennego układu rozrządu VALVETRONIC. Zamiast tego zastosowali konwencjonalny układ sterowania zaworami z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, dźwigienkami zaworowymi i czterema zaworami na cylinder. Eliminując liczne ruchome elementy, układ rozrządu gwarantuje
Zarówno w modelu edycyjnym, jak i wyścigowym, oferuje wysoką sztywność i
precyzję nawet przy ekstremalnie dużych prędkościach.
Komponenty z fabryki Formuły 1.
Głowica cylindra to zupełnie nowa konstrukcja. Odlewy półfabrykatów
powstają w odlewni Formuły 1 w zakładzie BMW w Landshut.
Obrabiarki sterowane komputerowo obrabiają kanały dolotowe i wydechowe, a także komory spalania
z najwyższą precyzją i jakością powierzchni. W połączeniu z
większymi zaworami i dostosowanymi konturami kołnierzy po
stronie wlotowej i wylotowej zapewnia to optymalne tworzenie mieszanki. Następnie specjalne świece zapłonowe
, sterowane przez poszczególne cewki zapłonowe, inicjują proces spalania. Zwiększenie stopnia sprężania z 10,5 do 11,0:1
przyczynia się również do wzrostu mocy o 17 kW/23 KM .
Silnik może
być jednak nadal zasilany benzyną premium (95 RON).
Technologia Formuły 1 ukryta jest również w innych elementach silnika, na przykład
w wahaczach. Są one powlekane przy użyciu procesu
opracowanego specjalnie dla silników BMW Formuły 1.
Czterocylindrowy silnik w nowym modelu specjalnym osiąga maksymalną moc 127
kW/173 KM przy 7000 obr./min. Maksymalna prędkość ograniczona jest do 7300 obr./min. Dzięki
układowi dolotowemu ze zmienną długością kolektora dolotowego (DISA) i zmienną
regulacją wałka rozrządu (Bi-Vanos) moment obrotowy wzrasta równomiernie do
maksymalnie 200 Nm, które są dostępne przy 4250 obr./min.
Aby uwzględnić wysokie obciążenie termiczne występujące podczas wyścigów,
zoptymalizowano przepływ chłodziwa, zwłaszcza w głowicy cylindrów, stosując duże przekroje
. Chłodnica wodna w modelach sześciocylindrowych zapewnia
zrównoważony bilans cieplny. Pokrywa głowicy cylindrów wykonana z włókna węglowego (CFRP)
w istotnym stopniu przyczynia się do redukcji masy o około 10 kg w porównaniu z BMW 320i.
Ten
widoczny element nie tylko podkreśla pokrewieństwo ze sportem motorowym, ale
również obniża środek ciężkości silnika poprzez zmniejszenie masy w najwyższym punkcie
Silniki są montowane głównie ręcznie przez specjalistów w fabryce silników Hams Hall
, a następnie
przekazywane do procesu montażowego w fabryce BMW w Monachium. BMW 320si jest dostępne w wersji z kierownicą po lewej i prawej stronie,
wyłącznie na rynku europejskim.
Sportowa zwinność i pewne prowadzenie.
Sześciobiegowa skrzynia biegów BMW 320si została zaprojektowana tak, aby
na szóstym biegu można było osiągnąć prędkość maksymalną 225 km/h. Ten
Sportowa limuzyna o masie własnej 1350 kg (DIN) przyspiesza od
0 do 100 km/h w zaledwie 8,1 sekundy. Na sprint pośredni na czwartym biegu
z 80 do 120 km/h potrzeba zaledwie 7,7 sekundy. Oczywiście BMW 320si
spełnia wszystkie wymagania normy emisji spalin Euro 4 i zużywa
8,9 l/100 km zgodnie ze średnią UE.
Nowy model został zaprojektowany tak, aby kierowca
mógł doświadczyć sportów motorowych na własnej skórze. Wysokoobrotowy czterocylindrowy silnik bardzo
spontanicznie reaguje na wciśnięcie pedału gazu i jest jeszcze zwinniejszy niż w BMW 320i.
Brzmi solidnie i potężnie, ale nie irytująco, dobrze reaguje na pedał gazu
i jest tak zestrojony, że chęć większej mocy
jest natychmiast zaspokojona. Kierowcy ze sportowymi ambicjami docenią również fakt, że
po zwolnieniu pedału gazu silnik ma silniejszą siłę hamowania niż w przypadku silników z systemem VALVETRONIC
. Dzieje się tak, ponieważ
sterowanie obciążeniem odbywa się za pomocą konwencjonalnego zaworu przepustnicy.
W połączeniu z krótkim przełożeniem tylnej osi (4,10) i
zawieszeniem M Sport z 18-calowymi oponami mieszanymi, BMW 320si można
prowadzić bardzo sportowo, nie zbliżając się zbytnio do limitu. Dzięki
równomiernemu rozłożeniu obciążenia osi, ten ekskluzywny samochód sportowy zachwyca
neutralnym prowadzeniem i dużą zwinnością. Doświadczeni piloci testowi pokonują
okrążenie legendarnej północnej pętli toru Nürburgring w BMW 320si w czasie
krótszym niż dziewięć minut.
Aby dostosować się do większej mocy silnika, BMW 320si
wyposażono w większy układ hamulcowy. Wentylowane od wewnątrz
tarcze hamulcowe o średnicy 16 cali zapewniają optymalną redukcję prędkości z przodu i z tyłu . Pojazd wyposażono również
w większe łożyska kół. Produkcja BMW 320si, którego cena wyniesie
32 150 euro i którego produkcja zostanie ograniczona do 2 600 egzemplarzy , rozpocznie się wiosną 2006 roku. Sportowa seria 3 będzie świętować swoją światową premierę w marcu 2006 roku na salonie samochodowym w Genewie. Dealerzy BMW rozpoczną przyjmowanie zamówień w grudniu 2005 r. Podstawa sportów motorowych. BMW Motorsport opracowało samochód wyścigowy o mocy 275 KM bazujący na specjalnym modelu BMW 320si. Wersja sportowa BMW 320si będzie używana w 2006 roku w Mistrzostwach Świata Samochodów Turystycznych FIA (WTCC) i innych seriach wyścigowych na całym świecie, które rozgrywane są według przepisów Super 2000 . W roku 2006 BMW kontynuuje w ten sposób swoją długoletnią tradycję wyścigów prywatnych .
W żadnej innej dyscyplinie BMW nie odniosło tylu sukcesów, co w
wyścigach samochodów turystycznych. 24 tytuły Mistrza Europy z certyfikatem FIA, a także zwycięstwo w
jedynym jak dotąd Mistrzostwie Świata w 1987 r. i reedycja w 2005 r. – oto
imponujący dorobek marki BMW. W ciągu ostatnich dwóch lat
BMW zdobyło tytuł mistrza Europy samochodów turystycznych w klasyfikacji producentów dzięki modelowi 320i,
a także tytuł mistrza kierowców w 2004 roku.
W 2005 roku tytuł mistrza świata w klasyfikacji producentów i kierowców
(Andy Priaulx) przeniesiono do Monachium.
