Live log f30 328i
Cześć ponownie,
Postanowiłem wrzucić logi z jazdy z silnika n20 - może ktoś zawuaży jakiś problem przy przyspieszaniu przy jakiejkolwiek z wartości. Na vanosach teraz widać jak pracują podczas jazdy.
Ciśnienie doładowania itp. Generalnie jak wcześniej, auto słabe z dołu, chyba że to normalne, że nie ma mocy przy niższych obrotach i zmapować, żeby wzmocnić dół? Jak ktoś się zna to chętnie posłucham czy ktoś coś może wyłapał nieprawidłowego. Auto jest po wymianie rozrządu, wtrysków i regeneracji turbo ( czy wszystko poszło ok, pojęcia nie mam ) . Na końcu drugiego filmu widać jeszcze przez chwilkę tylko inne wartości,bo coś źle mi nagrało. Dzięki.
Najlepiej jakbyś zrobił logi dynamiczne zadane i oczekiwane, wtedy zauważysz co niedomaga
Właśnie problem w tym, że nie pokazuje mi targetu. Szukałem w ista i totalnie znaleźć nie mogłem (ver 4.39.2)
Edytowane przez Emero95
Jak miałeś regenerowane turbo to w ciemno mogę powiedzieć że przyczyną późnego wstawania jest regenerowane turbo ,jednym z rozwiązań będzie chip.
Ile ja już nad tymi "regeneracjami " straciłem czasu😄
No to jest całkiem możliwe, już mnie to irytuje, że jak chce jechać spokojnie, to mocy nie ma i muszę redukować co chwilę automat poprzez przyspieszenie. Spalanie średnie 14/100 też raczej normalne nie jest 😅
