Światła automatyczne
Witam, borykam się z problemem świateł automatycznych w bmw e90 przed liftem, problem polega na tym że kiedy na zewnątrz jest jasno to w pozycji automatycznej świecą się światła drogowe (długie), dzieje się tak też kiedy ustawię światła na 0 lub na postojówki, dodam że mam dynamic xenon. Jest ktoś w stanie powiedzieć o co może chodzić lub co trzeba zrobić aby światła automatyczne działały prawidłowo?
Rozwiązane przez DracoBlue
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Może ktoś namieszał w kodowaniu? Spróbuj przywrócić moduł programem NCS Expert do ustawień fabrycznych.
To robi się tak samo jak przywracanie ustawień fabrycznych modułu CCC, tylko trzeba wybrać moduł odpowiedzialny za światła?
dokladnie tak
Po resecie wszystko działa, dzięki za pomoc, natomiast mam jeszcze taki jeden mały problem ze światłami bo mam lampy dynamic xenon, ale one nie działają. Sprawdzałem w wyposażeniu po vinie są normalnie więc raczej odpada że ktoś je zmienił, sprawdzałem i INPIE czujniki poziomowania i też działają prawidłowo. Wie ktoś może gdzie leży problem i jak go naprawić?
Sprawdź w NCS Expert czy w VO/FA masz dodaną wartość dynamic xenon bodajże jest to 524, może masz wpisane zwykłe xenony dlatego dynamic nie działa.
Nie było, dodałem i teraz sypie błędem związanym z modułem stepper motor box, wiec mam pytanie czy wiecie może czy jest możliwość że jest on nie zakodowany czy coś w tym stylu przez co sypie błędami, czy raczej jeżeli już sypie błędami to ten moduł jest uszkodzony? błąd pokazuje w obu lampach
Dokładnie takie błędy
0x9CBD
0x9CBE
Raczej uszkodzony modul;
dlatego ktos wyrzucil 524 z VO i zakodowal auto
Dobra dzięki panowie, jeszcze ostatnia sprawa już poza tematem, mam problem z językiem w menu w komputerze, po resecie nie było polskiego i dodałem go tak jak tu na filmie i jest taki problem że po każdym wyłączeniu i włączeniu komputera język zmienia się na angielski albo niemiecki w zależności od tego jaki był ustawiony przez zmianą w ustawieniach na polski. Jest na to jakaś rada?
film:
