Olej F10 N53
Jaki olej polecacie do n53b30 ? Jeżdżę na 5w30 ,słyszałem że lepszy jest 0w40 lub 5w40 dla tego silnika,jakie są wasze opinie na ten temat?
Najlepszym wyborem będzie 0w40 lub 5w40, czy ekologia jest na miejscu czy usunięta?
Ekologia jest na miejscu,a jakiej marki ?teraz jeżdżę na oryginalnym
Jeżeli ekologia jest na miejscu lepiej pozostać przy 5w30 lub 0w30 ponieważ ciężko będzie znaleźć oleje w40 z normą LL-04
To ja już niewiem bo są ddoradcy co mówią żeby przejść ba 0w40 lub 5w40 i jeszcze llo1 bo niby 5w30 do diesli i urywa się film olejowy przy wysokich temp
Jeżeli nie ma ekologii to można zastosować oleje z normą ll-01, natomiast jeżeli jest DPF to muszą oleje spełniać normę LL-04, na Twoim miejscu zostałbym przy w30 ale do tego dodał jakiś modyfikator tarcia np. Archoil AR9200 V2
To jest silnik n53 6garow benzyna wolnossak
Polecam Ravenol VMP 5w30 + dodatek do oleju archoil ar9200 v2
Niektórzy mówią że 5w30 to jest do diesla raczej i żeby przejść na 5w40 lub 0w40 bo niby ten olej niezadobry dla tego silnika w wyższych temp,urywa film olejowy itp
Tak ale jak ma się usuniętego DPF to można zastosować olej w40
Kurde od kiedy jest dpf w benzynie,silnik n53 6cylindrow wolnossak
Sorki myślałem, że to seria G, a teraz patrzę, że seria F. Jeżeli nie masz dpf to polecam olej Ravenol VST 5W40, możesz dodatkowo zalać archoil 9200 v2, natomiast ten olej ma bardzo dobre właściwości i wysoki hths (można byłoby nim latać po torze).
