ISTA/INPA
Siemanko.
Mam taki problem od pewnego czasu, że nie moge się wpiąć w samochód.
Wyrzucam pomysł że mogłoby to być spowodowane winą auta, ponieważ probowalem wpiąć się w kumpla e91 i jest to samo. Brak łączności. Wcześniej bez problemu łączyłem się z autami za pomocą ISTY jak i INPY.
Kabel D-Kan kupiony pierwotnie do Inpy. Kiedys przestała mi działać, sama z siebie również. Przeinstalowalem i było git. Po czasie stwierdziłem że inpa to za mało i ściągnałem jeszcze ISTE. Przeskok kolosalny.
Z racji że dużo naprawam sam, to było to bardzo przydatne narzędzie.
Niestety od pewnego czasu nie czytało samochodu. Postanowiłem więc przeinstalować wszystko co mam na kompie.
Pierwsze procesy deinstalacji już sprawiły mi problemy, ponieważ nie mogę chyba do konca wyrzucić ISTY, jak INPE mogę odinstalować to ISTY nie. A mianowicie tylko mogę usunąc pliki, co skutkuje tym że nie mam ponownej instalacji ISTY lecz odrazu po kopiowaniu folderu Rheingold do folderu C/: wlącza mi się ista juz nie z komunikatem ze nie moge się poloczyć z autem lecz z "nie udało się ustanowić połączenia z jedną z wymaganych baz danych. proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej (dss #00046632en)."
Dlaczego wogole owe programy nagle przestały mi działać. Jest możliwe, że przy łączeniu z siecią (uzywam tego kompa firmowo, jak i prywatnie) zablokowało mi dostępy, bądż pociągneło jakieś aktualki ?
Czy może dlatego że kabel padł (lampka na kablu świeci), a ja dureń pierw zacząłem reinstalki ?
Zaraz zabieram się za ponowną próbę zainstalowania INPY jak za 1 razem, krok po kroku, potem sprobuje ISTE, czy może mi tu rzucicie jakimś linkiem gdzie pobrać aktualną wersję?
Sugestie i pomoc mile widziana, nie ukrywam temat mnie irytuje od paru dni. 🙂
1 godzinę temu, mosess napisał(a):
witam
ma ktos link do nowej isty?
chodzi mi o link z poza forum zebym mogł sciagnać
pozdrawiam i dziekuje
oczywiscie, ale od tego jest forum na ktorym jestes.
polityka tutaj jest prosta, dajesz cos od siebie a w zamian otrzymujesz to co Tobie jest potrzebne.
osobom ktore rejestruja sie tylko po to aby pobrac pliki i znikaja dziekujemy; nie na tym polega idea forum.
a swoim postem idealnie pokazujesz po co tutaj jestes.... znaczy sie byles
Tragedia tacy ludzie..
Nie wiem w jakim celu jest ten post, rowniez ten nizej który obraza mnie jako osobe. nie jestem tu po link, czy paczke isty ktora mam na kompie w .rar. tylko o probe rozwiazania problemu, oraz porad. Rozumiem aby dostac wasz reflink trzeba sie udzielac, ale proszę wziąć pod uwagę ze mozna byc np. mocno zapracowanym i po 8h nie wracac do domu i pisac na forum, a mozna miec kupe spraw na glowie oraz rodzine na utryzmaniu, forum jest od pomocy a nie od wytykania ze ktos przyszedl tyylko po cos. Udzielac i byc aktywnym bede w miare mozliwosci, a nie na sile pisac byle co aby napisac, jak mniemam pan wyzej od "tragedii" tak pewnie zrobil.
Eh..
Miłego dnia.
Spróbuj usunąć i zainstalować sterowniki od kabla. Miałem kiedyś podobny problem w zupełnie innej sprawie. Okazało się, że nie programy były problemami, tylko drivery od przewodów.
