Regulacja kierownicy e61
nie działa regulacja kierownicy elektryczna …
dodam ze pamięć foteli działa , miał ktoś taki przypadek ? Podejrzewam sam joystick ?
jesli ktoś spotkał taki problem proszę o pomoc
Zacznij od diagnostyki, sprawdź czy są jakieś błędy w sterowniku.
  • 4 miesiące temu...
mam podobny problem. ISTA nie pokazuje żadnych błędów. Sprawdzałem również w INPA czy widzi użycie przełącznika i tu też w porządku.
Może @BimmerPerformance pomoże :)
A sterowanie kierą z pod isty? Bo jak pójdzie sterować Ista to obstawiam dildo przy kierownicy, ale to tez dziwne żeby padło od razu we wszystkich kierunkach.
Czyli wszystko sprowadza się do tego;
Odpal iste i sprawdz czy jest widoczny ruch pomiedzy joystick-ecu.
jezeli sygnal bedzie prawidlowy... no coz usterka mechaniczna, mikrostyki
