Klapy w kolektorze ssącym
mam  pytanie do kolegów, którzy pozbywali się klap z kolektora, mianowicie czy nie zaobserwowaliście żadnych negatywnych skutków tej operacji, a jeśli tak to jakie?
Minusy:
– Minimalnie dłuższe nagrzewanie silnika w zimie
– Trochę słabszy dół przed 1500 obr/min (ale to zależy od softu)
Plusy:
– Mniej syfu w kolektorze
– Mniejsze ryzyko awarii (klapy się nie urwą i nie narobią bajzlu w cylindrze)
– Lepszy przepływ powietrza
Jak masz serie N to klapy wywal od razu
Ja robię tak że zamawiam najtańszy zamiennik i usuwam klapki , zostaje sam plastik z nową uszczelką , zdejmiesz plastikowy uchwyt z siłownika silniczka klap i silniczek działa sobie "luźno" nic nie musisz wyprogramowywać.
Jak ususniesz klapki to widać tylko różnice że jest gaszenie dłuższe i bardziej łagodne
czy za pomocą jakiegoś programu diagnostycznego można sprawdzić poprawność działania klap wirowych?
Sprawdzisz tylko silniczek ,żeby fizycznie sprawdzić kalpy musisz zdjąć kolektor
Najlepiej je od razu wywalić i nic nie musisz wykodowywać ,zdejmujesz cięgno plastikowe od silniczka i działa sobie "luźno"
poproszę jeszcze o wyjaśnienie jakim programem i jak?
Do BMW programem ISTA ,musiał bym zobaczyć czy w aplikacji bimmertool też się da bo nie pamiętam już.
Najróżniejsze testery typu launch ,xtoll ,autel.
A co się dzieje że chcesz sprawdzić silniczek ?
Możesz go sprawdź fizycznie bez programu ,patrzysz na cięgno jak pracuje a druga osoba gazuje ,odpala i gasi auto.
