Układ chłodzenia brak ogrzewania
Układ chłodzenia Brak ogrzewania nie dogrzewa silnika max 65’ C w trasie tak do 110km/h. Wszystko to po wymianie chłodnicy na nowa firmy Nissen Termostat tez już wymieniłem na nowy
  • DracoBlue zmienił(a) tytuł na Układ chłodzenia brak ogrzewania
Sprawdź czy nie masz więcej termostatów, jeśli skrzynia automat to wymiennik ciepła tam też jest termostat. Dobrze odpowietrzyć cały układ chłodzenia
Tak automat.   Wczoraj zrobiłem test płynu na zawartość C O i zabarwil się na zielono Dodam ze  nie syczy z pod korka ja zawsze (zadnej reakcji przy odkręceniu korka wody nie gotuje a wręcz przeciwnie nie dogrzewa silnika max 70 C  ) termostat febi
Przy automacie masz wymiennik ciepła, taka „Ala chłodnica” przy wentylatorze, nie wiem czy w benzynie jest podobnie jak w dieslu, jakbyś podał vin to mogę sprawdzić. Co do termostatu, polecam kupować z Aso te zamienniki potrafią być wadliwe.
Nie ubywa płynu nigdzie? Jak dolałeś tak trzyma stan cały czas?
Seba Vin AP 93 817
Masz wymiennik ciepła i w nim jest termostat, w Aso koszt wymiennika to 1200zł.. ale widziałem, że można to obejść kupując termostat behr th5 80, pasują pod węże i temperaturę otwarcia maja 80 stopni mniej więcej, myśle że temperatura otwarcia jest taka sama w tym wymienniku, bynajmniej w dieslu tak jest. Z tego co dojrzałem to wyglada jakby były dwa takie wymienniki, jeden przy wentylatorze drugi przy silniku. Byś musiał obejrzeć u siebie jak i do czego idą węże dotykać gdzie za którym robi się ciepły wąż wtedy wiadomo który przepuszcza wodę.
Znaczy Jak !?? Wywalić wymiennik  indac ten behr5 80
Jestem na etapie płukania nagrzewnicy  zobaczymy czy pomoże   Ktoś jak powinna być temperatura robocza  silnika n52 b30 330i 258KM E90
Edytowane przez Zake91330i258KM
Ten inny termostat dajesz przed wymiennikiem, bo jego nie da się usunąć w nim idzie woda i olej od skrzyni także to niemożliwe. Ale pierw lepiej wyeliminować wszystkie problemy wokół, odpowietrzenie termostaty.
Temperatura wacha się 95-100+
