Nie działa środkowe światło stopu
Borykam się z problemem niedziałającego środkowego światła stopu. Wiązka w lewym peszlu naprawiona, reset zwarcia zrobiony, a stop nadal nie działa. Jakieś pomysły?
Najlepiej sprawdzić czy jest napięcie podczas wciskania hamulca, jeżeli nie ma to coś z wiązką jest nadal, że prąd nie dociera.
Właśnie napięcia brak... Wiązka sprawdzana 2x. Możliwe że moduł frm szwankuje?
  • 9 miesięcy temu...
Trzeba by znaleźć rozpiske pinów modułu i bezpośrednio zmierzyć na wyjsciu na kostce na module. Napiecia nie ma na lampie a masa?
Czy w sterowniku pojawia się błąd zwarcia? Jeżeli tak to może odcinać prąd
Jakie masz bledy po diagnostyce?
Właśnie brak jakichkolwiek błędów, dla pewności zrobiłem reset frm
Dwa przewody idą do tego światła, masa i plus. Sprawdź napięcie między nimi przy hamownaiu
