Bicie kierownicy
Witam wszystkich. Spotkał się ktoś z problemem bicia kierownicy podczas hamowania? Kierownica lekko drga podczas hamowania jak i podczas jazdy. Przy delikatnym nacisnieniu hamulca bardziej wyczuwalne. Wachacze przód, końcówki i łączniki niedawno wymieniane. Tarcze mierzone i są w normie.
Krzywe tarcze, temat przerabiany wiele razy. Warto sprawdzić bicie tarczy i piasty przed montażem.
Tarcze mierzone czujnikiem zegarowym i są w normie
A piasta mierzona? Sprawdź jeszcze drążki kierownicze.
Piaste jedna zmierzyłem dla pewności ale skoro na tarczy nie ma bicia to z automatu na piaście nie powinno być. Na drążkach zdobione może z 10 tys to niemożliwe żeby już się posypały
Czy problem zaczął występować po założeniu nowych tarcz?
Nie nie nie. Tarcz nie zmieniałem. Zmierzyłem je tylko i założyłem nowe klocki, bo była końcówka. Zauważyłem że w lewym kole wewnętrzny klocek był zjechany trochę nierówno, tzn ukośnie. Dla pewności przy nowych klockach zmieniłem sprężynę zacisku. Tłoczek chodził lekko. Właśnie w tym kole lewy przód czuję że bije
tuleje zawieszenia? Kiedyś miałem bicie kierownicy przy 120 od wybitej tuleji wahacza. Na stacji diagnostycznej byłeś sprawdzić co tam w zawiesie słychać?
  • 4 tygodnie później...
Wachacze nowe, tak samo łączniki i końcówki
Ja bym na Twoim miejscu dokładniej się przyjrzał piastą i tarczą, skoro klocek był nierówno zjechany to bicie tarczy może być od wewnętrznej strony, a jak wiem mierzyłeś tylko zewnętrzną stronę?
Zgadza się sprawdzone z zewnętrznej strony. Sprawdzę tarcze dokładnie
