Tryb awaryjny silnik i skrzynia
Walczę już któryś miesiąc z tematem, m62b35 przedlift.
Getriebenotprogramm i motornotprogramm losowo czasem załapie, wskazówka temperatury na max gasnie i już nie kręci, odcina kompletnie połączenie z ecu że nawet nie można zdiagnozować kompem. Najczęściej po deszczu, ale w upalne dni też potrafi. Ruszałem już wszystkimi kostkami, bezpiecznikami, przekaznikami i kablami, stukalem w ecu silnika i skrzyni, nic to nie zmienia, czysta loteria. Jest jakieś miejsce, które mógłbym jeszcze sprawdzić bez wymieniania wszystkiego po kolei w ciemno?
Help, płacę dobrym whisky
Opis objawów wskazuje, że problem leży gdzieś w zasilaniu lub masie sterownika silnika (DME) albo skrzyni (EGS), ewentualnie gdzieś w głównych liniach komunikacyjnych (CAN/K-bus), które po zamoknięciu lub przegrzaniu robią cyrki.
