Usunięcie dynamic drive [ Błąd ]
Cześć. Posiadam E65 2005r. Problem polega na tym że poprzedni właściciel zmieniał aktywne stabilizatory, amortyzatory na zwykłe aby zmniejszyć koszty. Podczas jazdy cały czas pojawia się czerwony błąd Dynamic Drive failure. Usunąłem z wyposażenia FA odpowiedni kod. Zakodowałem profilem "Expert Mode" moduł CAS aby ustawiły się ustawienia fabryczne i usunęło ten moduł. Niestety moduł ARS cały czas działa i błąd się pojawia pomimo usunięcia dynamic drive z wyposażenia.
Musisz przekodować wszystkie moduły żeby dynamic drive się z nich usunął
Przekodowalem wszystkie dalej błąd dynamic drive failure
Albo inaczej - gdzie znajduje się moduł ARS E65 750I 2005. Możliwe że po prostu trzeba odłączyć go aby nie czytało już calkowicie.
