Krzywiący się wał silnika N57 – co powoduje?
Silnik N57, szeroko stosowany w modelach BMW z lat 2008–2018, cieszył się opinią mocnej jednostki wysokoprężnej. Niestety, niektóre jego wersje (szczególnie 3.0d i 3.0d BiTurbo) borykają się z poważnym problemem – krzywiącym się wałem korbowym. Poniżej wyjaśniamy, z czego wynika ta wada, jakie niesie skutki i jak można jej przeciwdziałać.
Przyczyny krzywienia się wału
  • Nadmierne obciążenie dynamiczne: Wersje BiTurbo generują duży moment obrotowy (do 630 Nm), co w połączeniu z długim wałem może prowadzić do jego przeciążenia przy dynamicznej jeździe.
  • Nieoptymalna konstrukcja wału: Wał w niektórych wersjach N57 jest za długi i zbyt cienki w stosunku do generowanego momentu, co sprzyja jego elastycznemu odkształceniu.
  • Słabe smarowanie i zmienne ciśnienie oleju: Problemy z układem smarowania mogą prowadzić do niedostatecznego chłodzenia i zwiększonego tarcia na panewkach.
  • Zbyt długie interwały serwisowe: Jazda na starym oleju przyspiesza zużycie panewek i zwiększa ryzyko uszkodzenia wału.
Skutki uszkodzenia wału
  • Hałas i drgania: Objawem może być nierówna praca silnika, metaliczne stuki, zwłaszcza na zimno.
  • Zużycie panewek: Nierównomierne obciążenia prowadzą do szybkiego zużycia i obracania się panewek głównych.
  • Uszkodzenie bloku silnika: W skrajnych przypadkach odkształcenie wału może prowadzić do pęknięcia bloku lub konieczności wymiany całego short blocka.
Możliwe rozwiązania
  • Częstsze wymiany oleju: Co 10–12 tys. km zamiast co 30 tys., jak zaleca fabryka.
  • Ograniczenie ostrej jazdy na zimnym silniku: Zwłaszcza przy mocno chipowanych egzemplarzach.
  • Diagnostyka drgań i luzów: Warto regularnie badać luz na wale i ciśnienie oleju, szczególnie powyżej 200 tys. km.
Silnik N57 mimo swojej efektywności może okazać się kosztowny w eksploatacji, jeśli nie zadbamy o jego kluczowe elementy. Krzywiący się wał to nie mit, a realny problem, który można jednak zminimalizować dzięki odpowiedniej profilaktyce i świadomej eksploatacji.
Nic nie mam więcej do dodania.
Jedyne co mogę powiedzieć to NIE kupuj N57 jak chcesz mieć pieniądze 😆
