ISTA-D Rheingold 4.01 + spolszczenie
@Jacu tak
dzięki za info i wybaczcie przypadkowo dodaną odpowiedz 😅 pozdro
Jest ok.
Godzinę temu, Jakee38 napisał(a):
link aktywny?
aktywny
powyżej link do ista do pobrania. ale jeszcze nie sprawdziłem
chłopaki w e90 N47 wyłączyłem EGR i DPF i wyciołem. Auto po awarii turbo. Teraz na nowym wogule silnikiem nie kręci tylko bendiź słychać. Stoi mi to za granicą kraju. potrzebuje diagnozę zrobić i błęgy skasować. ISTY pozbyłem się po formacie kompa. Pomocy
Gdzie za granica?
Kto ci robil plik na egr/dpf?
Jest wiele pytan i bez konkretnych odpowiedzi ciezko ci bedzie pomoc.
1) sterownik nie jest uwalony po kiepskim programie?
2) jest wogole komunikacja z ecu?
2) synchro dde-cas zrobione?
Czy insta działa na win11?
Nie ma czegos takiego na Insta...
Insta to moze byc Instagram
i tak, ISTA dziala normalnie na Windows 11
Tak chodziło mi o ISTA lecz pisałem z telefonu i słownik dodał inne słowo....
To po 1. a po drugie nie mogę znaleźć instalki nigdzie. Miałem na poprzednim laptopie Win10 i śmigała aż miło lecz tutaj mam nowego lapka z win11 i nie mogę znaleźć instalki do ista-d.
W dniu 30.03.2025 o 12:21, McSupro napisał(a):
fajnie że udostępniacie iste 😉 i spoko, że dla aktywnych.
Z jedenj strony dobrze że tylko dla aktywnych a z drugiej np ja nie mam zadnego dostepu chociaz jestem posiadaczem bmw od ponad 10 lat i znam sie na ista....
Jak wpiszesz w google ISTA-D Rheingold to na samym dole znajdziesz aktywne linki, a jak nie znajdziesz to musisz trochę posiedzieć tutaj na forum, poudzielać się i nie spamować posta pod postem.
Edytowane przez bl4d3pl
Rozumiem tylko by teraz dostać od „was” link z ista to potrzebuje może z pół roku 😂 a chciałbym sprawdzić coś na szybko i potrzebuje ista na wczoraj 😕
Na tym polega idea forum internetowego.
Dajesz cos od siebie spolecznosci -> otrzymujesz to co potrzebujesz od spolecznosci
12 godzin temu, TuneX_Automotive napisał(a):
Gdzie za granica?
Pod Hamburgiem mieszkam. Przed św. Bożego narodzenia po powrocie z Gdyni (to ok. 800km w jedną strone) ale pod mieszkaniem już, turbo puściło olej i zatkało DPF. Jeszcze przy okazji częstych opadów spotkałem się z choinką ale tylko jak  światła odpaliłem. Gdzieś jest nieszczelność. Zrzuciłem turbo, DPF i sterownik od motoru-zabrałem do polski. Turbo po regeneracji, DPF pusty(CAT zostawiłem) sterownik robił mi kolega kolegi ale przyzwoity. Poskładałem i silnikiem nie krenci. słychać tylko bendix. w ciul błędów. chyba wszystkie możliwe, ale pojawiły się jeszcze przed świętami. Chciałem diagnoze kasowanie zrobić ale nie mogę sobie poradzić z ISTA. Wcześniej miałem przed formatem kompa. Teraz bieda. "synchro dde-cas zrobione" - co to?
Czyli nowi są skreśleni na starcie? Potrzebuje pomocy z ista-d a forum śledzę i jeśli coś będę wiedział to pomogę także
Takie są wymagania na forum i musisz to zaakceptować.
Link idzie znaleźć w google dosłownie od tak, a tutaj dostaniesz wszystko na tacy bez szukania tylko musisz trochę się poudzielać.
Twój wybór.
Immo w serii E jest na zasadzie kodu ISN. Czasami sie zdarzy ze po odlaczeniu aku, slabego akumulatora etc, auto traci synchronizacje ISN pomiedzy modulem CAS a sterownikiem silnika (DDE).
Dlatego wymagana jest synchronizacja
Brak synchro pomiedzy CAS a DDE wlasnie tak sie objawia, auto kreci ale nie odpala
Nie skreslamy nowych osob, po prostu doswiadczenie pokazalo ze "nowy" sie rejestruje tylko po to aby pobrac potrzebne pliki i znika.
  • Lubię to! 2
Twój wybór.
Witam... moze ktos mi pomoze. zmienilem laptopa i zainstalowalem iste lecz cos zrobilem nie tak i po usunieciu wszystkich plikow z tym zwiazanych i po ponownej instalacji dochodze do punktu otwarcia aplikacji ista w celu zainstalowania lecz wtedy otwiera mi sie ista i wyskakuje komunikat ze nie udalo sie ustanowic polaczenia z jedna z wymaganych baz danych oraz ze istniejace wersje baz danych nie sa ze soba kompatybilne. ktos pomoze calkowicie usunac wszystkie dane z ista i wtedy ponownie zainstalowac???
No niektorzy tak robia i chca isc na latwizne. ja tez potrzebuje pomocy i to pilnej i skoro jestem tutaj juz zarejestrowany i mam powiadomienia to tutaj juz zostane 🙂 mam bmw f11 530d wiec bedzie o czym pisac
W dniu 31.03.2025 o 14:09, Jacu napisał(a):
Привіт, панове, посилання ще актуальне?
Hej, niestety link z instrukcją instalacji upadł. Wiecie może gdzie znajdę działającą instrukcję ?
