BMW 523i 177ps 2006 problem dziura w gazie , brak mocy
witam mam silnik n52b25ae i kupilem ten samochod z problemem  że na 10 razy przy gwaltownym dodaniem gazu sporadycznie czasem 5 czasem 8 razy sie dlawi, w komputerze brak bledow , dzisiaj odlaczylem maf sensor z wbudowanym czujnikiem temp, i samochod przestal sie dlawic dostał duzo wiecej mocy i NM, zamowilem maf sensor i czekam, niewiem jak dane odczytac jakie maja byc prawidlowe z przeplywu powietrza i temperatury, co moze byc oprocz tego jesli zamontuje nowy czujnik i bedzie to samo ?
Cześć. Obawiam sie ze silnik wszedł w tryb awaryjny i dlatego tak się stało. Podaj wiecej szczegółów np. czy na zimnym jest to samo czy równo pracuje , czy po odpaleniu na zimnym obroty falują. Moze to być nieszczelny dolot, swiece, cewki, wytarty walek wydechowy , problem z Valvtronic , Disa ,wiesz jest dluga lista przede wszystkim trzeba zrobic diagnostyke sprawdzić poszczegolne części pod kompem. Mi ostatnio padła mala Disa i tez mialem takie objawy. Ale u ciebie nie musi byc to samo
Na zimnym nie szarpie chodzi rowno jak sie rozgrzeje tez chodzi rowno ale szarpie sporadycznie, ale jak odlacze czujnik maf to czy zimny czy cieply nie szarpie i ma duzo wiecej mocy  niz z podlaczonym maf
