Problem z elektroniką
Cześć wszystkim. Mam problem z elektroniką w swoim BMW E90 N53. Sterownik MSD 80. Wyleło się 5 litrów oleju na akumulator. Samochód ma szarpanie, słabą moc, źle pracuje na biegu jałowym IBS spra3dzony. Rozdzielacz też sprawdzony. Sterownik jest sprawny, ponieważ mam drugi taki sam na zamianę. Nie wiem gdzie szukać błędu. W ISTA nic nie pokazuje. Pokazuje tylko rozkodowane wtryski, lecz to jest wydaje mi się błąd elektroniczny. Jesli zrobi się adaptacje DME jest super lecz po zgaszeniu adaptacja się nie zapisuje. Co robić?
Czym robisz adaptacje ? Aplikacją bimmertool?
Spróbuj istą bądź launchem albo innym skanerem.
Robiłem INPA i TOOL32
Spróbuj zrobić bimmertool lub podjedź do kogoś z xtoll,launch.
Na tym drugim sterowniku jak go podłączyłeś też robiłeś adaptacje i było to samo ?
Dokładnie to samo, spróbuję jeszcze z boosterem na aku. Może to coś da
Cześć, w Twoim przypadku warto sprawdzić stan kabli i wtyczek, zwłaszcza w okolicach sterownika, ponieważ olej mógł uszkodzić przewody. Upewnij się, że akumulator ma odpowiednie napięcie i nie ma problemów z zasilaniem. Jeśli ISTA pokazuje błędy dotyczące wtrysków, sprawdź czujniki i ich sygnały. Możliwe, że problem z zapisywaniem adaptacji DME wynika z uszkodzonej pamięci sterownika lub problemów z komunikacją między modułami. Spróbuj także zaktualizować oprogramowanie sterownika DME (jeśli masz odpowiedni sprzęt) i sprawdź połączenia masy. Jeśli nadal nie działa, warto skonsultować się z mechanikiem, który ma doświadczenie z BMW.
Zrobiłeś pomiar napięcia na jałowych na akumulatorze jakie jest i jakie na alternatorze ?
Na jalowych 13.1 kable wszystkie sprawdzone i są w porządku sterowniki też musi być w porządku bo mam klona i identyczna sytuacja
No dobrze a na alternatorze ile ?
Coś za słabe to napięcie ,na jałowych powinieneś mieć na aku 13,6-14,0 v ,a na alternatorze jakieś 14,6v
Napięcie 13.4,, faktycznie słabe. Próbowałem zrobić adaptacje na boosterze po zgaszeniu silnika, aby DME miało napięcie żeby zapisać. Dalej nic. Tym razem adaptacje robiłem przez Hella mega macs pc i dalej ta sama sytuacja. Robiłem to na dwóch sterownikach i przy każdym ten sam objaw. Czyżby wina alternatora czy może gdzieś głębiej? Bezpieczniki i przekaźniki też wszystkie sprawdzone i jest ok. Nie ma żadnych błędów. Od razu po skasowaniu adaptacji silnik chodzi perfekcyjnie, lecz gdy zgaszę silnik obroty falują, cała buda aż drży.
To napięcie jakie daje alternator czy na akumulatorze?
Hmm.. Nie wiem słaby w takie rzeczy... sprawdzałem pod maską napięcie plus i minus
Miernik w rękę i dotykasz do plusa na alternatorze (przykręcony od tyłu alternatora) i minusem dotykasz gdzie kolwiek pod maskę na jakąś śrubę bądź do obudowy alternatora i sprawdzasz jakie napięcie.
Podejrzewam że regulator na alternatorze dokonał żywota i nie daje odpowiedniego napięcia przez co masz problem z wtryskami.
Przez to też adaptacja sie nie zapisuje?
J
jak masz za niskie napięcie to tak bywa
Napięcie na alternatorze 14.7 jest ok
To szczerze to nie wiem gdzie przyczyna leży
Trzeba by wszystkie połączenia zmierzyć
