Jak często wypala się DPF
Tak jak w temacie, jak często powinien wypalać się sprwny DPF w N47?
Od 600 do 900km w zależności od stylu jazdy ,pory roku,jakości paliwa.
Jak wypala się częściej to 90% przypadków to lejące wtryski
Gdzie w Ista+ mogę podejrzeć korekty?
Chypa że mMultidiagiem spróbuję...
Korekty często nawet jak masz mocno rozjechane to nie znaczy że leje wtrysk ,równie dobrze może być słaba kompresja na danym cylindrze przez wypracowanie powierzchni cylindra czyli jajko się robi ,jak i pierścienie się zużywają,zapiekają ,mogą być też i rysy na gładzi cylindra i kompresja będzie słabsza przez co korektę będziesz miał większą.
Co ile wypala się tobie filtr DPF ? Najwcześniej jak wtryski słabe to co 200-300km
  • 4 tygodnie później...
Szwagrowi w n47 f31 wypala się raz w tygodniu i też się pytał czy to w sumie nie za często, ale 600km w tydzień robi conajmniej więc wychodzi na to że w normie? Jakieś dalsze wnioski z tego wyszły?
Jak przynajmniej robi 600 km i się wypala to jest wszystko ok ,tylko niech sobie kolektor wyczyści ,usunie z niego klapki i wyczyści EGR.
Jak to sprawdzić co ile się wypala DPF?
@Pandariusz aplikacją bimmer-tool na smartfonie można sprawdzić
