Problem po aktualizacji z ID4 do ID6
Cześć wszystkim,
Zrobiłem ostatnio upgrade systemu z ID4 do ID6. Na pierwszy rzut oka wszystko działa poprawnie — ekran działa podczas jazdy, nie zawiesza się, nie wyłącza itd. Ale mam jeden problem, który zdarza się losowo.
Raz na jakiś czas (czasem po tygodniu, czasem dopiero po prawie trzech tygodniach) po zgaszeniu auta i ponownym jego uruchomieniu ekran się w ogóle nie włącza. Muszę wtedy przytrzymać przycisk zasilania przez ok. 30 sekund i dopiero wtedy wszystko startuje i działa znowu normalnie. Problem jest rzadki, ale irytujący.
Zastanawiam się, czy czegoś nie pominąłem w kodowaniu, albo może trzeba coś jeszcze przestawić, żeby ten błąd nie występował?
Każda porada będzie mile widziana — może ktoś miał podobny problem albo zna rozwiązanie.
Z góry dzięki!
