Inny silnik
Witam. BMW e87, 2011, 116i. Kolega podstawił mi autko z problemem, z którym walczy. Brak mocy. Sprawdziłem rozrząd na blokady, nie ma błędów, pracuje równo. Czasami ma ciężko zapalić jak postoi około 4 godziny. Ogólnie odpala i jedzie, ale mocy brakuje. Do sedna. Jak podpinałem ISTA, wykryło mi kod silnika N43B20A, a silnik, jaki jest założony, to N43B16A. On sam nie wie nic o wymianie silnika, auto sprowadzone z Niemiec. Moje pytanie: co możemy w tej sytuacji zrobić? Mam dostęp do sterownika z N43B16A. Tylko czy wystarczy wymiana plus jakieś programowanie, czy trzeba ingerować do środka sterownika? Czy może jest jakieś prostsze wyjście? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi.
Sprowadzone z tym problemem czy jeździło i odpalało normalnie? jak było OK to nie szukałbym problemu w ECU bo tam są montowane te same do B16A i B20A
Jeśli ma problem na zimnym to zmieniłbym świece.
Sprowadzony, naprawiony blacharsko i od razu problem. Świece i cewki są nowe. Mnie zastanawia, czy z racji mniejszej pojemności sterownik nie będzie dawał innej dawki. Objawy są takie, że jak się daje gazu nie dużo, to się rozpędza nawet jakoś. A jak się dociśnie do pełna, to czuć spadek mocy i w sumie tylko głośniej pracuje.
Sprawdziłbym jeszcze wtryski i przepustnice. Błędy by więcej powiedziały, a jeśli to sterownik silnika (ale niech się wypowie ktoś z większą wiedzą) najlepszy byłby zestaw startowy DDE+CAS i kluczyki jak będzie OK to potem tylko kodowanie.
Przepustnicę podmieniłem. W jaki sposób sprawdzić wtryski bez demontażu?
Sprawdzanie korekt wtryskiwaczy poprzez program nie zawsze mówi że to wadliwy jest wtrysk ,bo jak mamy wysoką korektę to równie dobrze może być upalony , podgięty zawór , porysowana gładź cylindra ,zapieczone wtryski ,jedym słowem mniejsza kompresja na danym cylindrze i już masz wyższą korektę niż na innych.
Sprawdź błędy najpierw bo może być i silniczek valvetronica walnięty jak i elektrozawór vanos i też będzie nie miał mocy.
Valvetronika ten silnik nie ma. Vanosy nowe, gdyż nowy cały rozrząd założony na blokady.
A sory ty masz n43
Ok jak rozrząd zmieniany to może koła vanos zamienione miiejscami na odwrót? Koła mają wybite oznaczenia AUS EX i EIN IN ,czasami zdarza się przy montażu rozrządu że się pomylą i jest problem z mocą.
Na 99.9% są założone dobrze. Czy nie będzie to wina sterownika silnika?
Może być i sterownik ,ale skoro był zmieniony z B20 na b16 to raczej paliwa mu nie brakuje.
Zawsze jak coś było nie tak z mocą a błędu nie raz nie było to już było wiadomo że koło vanos jest uszkodzone albo źle strony założone.
Błędów brak. Rozrząd jest wymieniony w całości z kołami. Na wcześniejszym rozrządzie było to samo. Mnie bardziej zastanawia, czy mapa silnika jest inna w B20 i przez to nie ma mocy.
tak, mapa w B20 jest inaczej wyskalowana
jezeli masz sterownik z B16, przepisz ISN do CAS'a i odpal auto.
Zobaczysz czy cos ci pomoze, skoro wszystko jest mechanicznie prawidlowo
A czy jakaś prosta instrukcja, jak to zrobić? Czy jestem w stanie to samo ogarnąć, czy potrzebuję jakieś bardziej specjalistyczne narzędzia? Mam ISTA, INPA, itp. Enet również.
niczym z wymienionych nie ogarniesz.
do ecu:  programator do ecu (najtanszy klon typu KTag, odczyta bdm i wyciagniesz ISN),
              mozesz odczytac ISN po OBD, ale tutaj juz wpada BimToolPro / BMW Explorer albo Autel IM608
do cas:  wystarczy ci zwykly programator co jest w stanie odczytac eeprom; potem edycja ISN (np. uzywajac CAS editor albo VVDI BimToolPro); wgranie wsadu i tyle.
Przekracza to moje możliwości. Ale mam ziomka, który może mi to ogarnie. A gdyby nie dał rady, czy jest ktoś chętny na pomoc?
ja to moge ogarnac bez problemu, ale wtedy wysylka ecu + cas do Holandii
lub
w Zabrzu mam kolege co specjalizuje sie w BMW i on tez ogarnie ci to bez problemu
Wymiana sterownika na taki od N43B16A (najlepiej komplet DME+CAS+klucz, potem dopisać VIN i zsynchronizować).
Przeprogramowanie obecnego sterownika softem od N43B16A (flash + kodowanie).
