Płyn hamulcowy – jak często wymieniać i dlaczego to ważne
Płyn hamulcowy – jak często wymieniać i dlaczego to takie ważne
Płyn hamulcowy to jeden z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie kluczowych płynów eksploatacyjnych w aucie. Jego zadanie to przenoszenie siły z pedału hamulca do zacisków, które ściskają tarcze hamulcowe. Bez sprawnego płynu hamulcowego, hamulce mogą działać gorzej albo nawet całkowicie zawieść.
Jak działa płyn hamulcowy?
Płyn hamulcowy pracuje pod bardzo wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach. Dlatego musi mieć wysoką temperaturę wrzenia i nie może się ściskać (jak ciecz). Problem w tym, że jest higroskopijny – chłonie wodę z otoczenia. Nawet jeśli układ jest szczelny, z czasem wilgoć dostaje się do środka przez mikropory i odpowietrznik zbiorniczka.
Co się dzieje, gdy płyn zawiera wodę?
  • Obniżenie temperatury wrzenia – płyn z wodą może zacząć wrzeć już przy ok. 140°C, a nie 230°C jak nowy.
  • Powstawanie pęcherzyków pary – hamulec może "zmięknąć" lub nawet przestać działać, szczególnie przy długim hamowaniu.
  • Korozja w układzie – wilgoć w płynie powoduje rdzewienie metalowych elementów (np. tłoczków).
  • Złe działanie ABS i ESP – elektronika wymaga prawidłowego ciśnienia w układzie, inaczej może się wyłączyć lub działać nieprawidłowo.
Jak często wymieniać płyn hamulcowy?
Zaleca się wymianę co 2 lata, niezależnie od przebiegu. W niektórych autach (np. sportowych lub z dużymi przebiegami rocznymi) warto robić to nawet co rok. Przy każdej wymianie klocków warto też sprawdzić stan płynu – dobry warsztat ma tester, który mierzy zawartość wody.
Jaki płyn wybrać?
Najczęściej stosuje się płyny typu DOT 4 lub DOT 4 LV (niska lepkość, do aut z ESP). Starsze auta czasem mają DOT 3, a w sportowych można spotkać płyny DOT 5.1. Nie należy mieszać płynów DOT 5 (silikonowy) z innymi – bo są całkowicie niekompatybilne.
Podsumowanie
Płyn hamulcowy to nie "coś, co się nie zużywa". Z wiekiem traci właściwości i może realnie zagrażać bezpieczeństwu. Regularna wymiana co 2 lata to tani sposób na spokojną głowę i pewność, że hamulce zadziałają zawsze wtedy, kiedy trzeba.
  • 2 miesiące temu...
Nie wiem czy mogę tutaj zapytać bo nikt nie odpowiada. Niech ktoś się przyzna, że wymienia co dwa lata i odczuł zmianę w działaniu układniu. Przyznam, że w poprzednim aucie nie zmieniałem za swojej kadencji tj. 7 lat (100 tys km) i ostatnio chodzi mi po głowie czy faktycznie wymieniać. Mam faktury, że w obecnym aucie był wymieniany, ale czy był faktycznie...
Bardziej boje się urwanego odpowietrznika itd niż same lenistwo przy tej wymianie.
@Razor1711 Płyn hamulcowy jest higroskopijny - chłonie wilgoć z powietrza. Po 2-3 latach może mieć nawet kilka procent wody, co obniża temperaturę wrzenia. W skrajnych sytuacjach (intensywne hamowanie, góry, autostrada) może to powodować tzw. „miękki pedał” albo wręcz chwilową utratę hamowania. Przy spokojnym stylu jazdy na co dzień raczej nie poczujesz dużej różnicy po wymianie.
To że płyn chłonie wilgoć ma też skutek w postaci korozji w elementach układu czyli tłoczki, zaciski, odpowietrzniki korodują i później różne cyrki się dzieją. Polecam raz na rok przepompować sobie każdy zacisk trzy razy przy okazji jakieś roboty jak jest dostęp i tyle. To żadna kosmiczna technologia a co do płynu to niebieski ATE polecam. Do motocykli też stosuję i jest dużo lepiej.
