E91 problem z zamkiem, aumatycznymi swiatłami
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem E91 przedlift i mam maly problem, wczesniej posiadalem e46.
Do meritum, gdy przelacze swiatla na automat w dzien powinny zapalac sie ksenony bo chyba w dzien nie powinny?
W e46 tak nie bylo dopiero gdy czujnik zmierzchu uznal wtedy zapalal a tu caly dzien swiatla się swieca. W Idrive probowalem wlaczyc swiatla do jazdy dziennej ale nie dzialaja.
kwestia zamka
Zamek zamyka nie otwiera, bezpieczniki sprawdzone.
Kupilem drugi zamek niby sprawny ale ten ani nie zamyka ani nie otwiera i cantralka szaleje, otwiera sam szyby po kilku probach calkowicie umiera centralka z pilota.
Jezeli uda sie dodam film z dzialnia z tego niby dzialajacego zamka.
Sprawdź czy działa Ci prawidłowo czujnik zmierzchu, ewentualnie skalibruj go na nowo.
Jak kalibruje się go na nowo?
Czujnik działa prawidłowo i chyba naprawiłem w idrive była zaznaczona opcja daytime running lights odhaczyłem i wszystko jest okey
Edytowane przez zaremb17
Jeśli masz problem z automatycznymi światłami i zamkiem to może być walnięty moduł komfortu, on jest odpowiedzialny za te funkcje.
U mnie w e92 tez mam światła automatyczne i w dzień jeśli wjadę w wystarczająco ciemny las to zapalają się xenony, a gdy wyjadę po chwili wyłączają się  i zostaną dzienne .
Wersje przedliftowe nie miały homologacji świateł dziennych dlatego automatycznie zapala się xenon, dopiero wersjie poliftowe miały DRL.
Żeby zakodować światła dzienne w przedlifcie musisz zmienić moduł z FRM na FRM2 jeśli się nie mylę.. co nie zmienia faktu, że lampy i tak nie będą mieć dalej homologacji.
Dziękuję za pomoc, udało się wszystko ogarnąć. Można zamknąć
