E60 aktywacja świateł dziennych
Jak w temacie, kombinowałem dziś z aktywacją świateł drogowych, jako dziennych. Kodowanie żaden problem, wszystko jak należy, zapisuje się prawidłowo, a działać nie chce, tzn. Przełącznik od świateł na auto i zapalają się od razu Xenony, tak jest od kiedy kupiłem auto.  Czujnik zmierzchu sprawdzony, w IDrive opcja jest i obojętnie jak nie zrobię i co nie zrobię to ciągle tak samo. Moduł świateł i czujników deszczu/zmierzchu tez był już resetowany.
Jeżeli na auto światła zapalają się w jasny dzień to obstawiam czujnik zmierzchu lub coś pogrzebane w kodowaniu. Możesz przywrócić ustawienia modułu świateł do fabrycznych i sprawdzić czy się nie zapalają  na auto w jasny dzień. Pozdrawiam
napisz co pozmieniales, bo na 100% pewnie o czyms zapomniales :D
W module LMA
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
TRAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
Moduł RLS juz tez po resecie pustym MAN w NCS
Czujnik zmierzchu sprawdzałem w ISTA i działa, tzn. zasłaniając w pełnym słońcu zmieniają się odczytywane wartości.
Edytowane przez chemik1980
Oświetlenie dzienne (po zakodowaniu włączyć w menu iDrive)
LMA Dla modułu LM1:
DRL_V_DIMMING:
wartość_01 = przygaszone kierunki
wartość_02 = przygaszony halogen
DRL_VALUE_DIMMING:
wartość_01 = 26%
wartość_02 = 40%
Z modułem LM2 przez światła długie:
VERHALTEN_DRL_TFL_33 - drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM - aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33:
wert_01 = standard
wert_02 = jaśniej
wert_03 = pełna moc
Z modułem LM2 przez kierunki:
DRL_TFL_BLK_V_GED - aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V:
wert_01 = wyłączone
wert_02 = jasne
wert_03 = przygaszone
Widziałem też to kodowanie, ale niestety w moim LMA nie ma takich wpisów, więc pomyślałem że to dotyczy E60 od 2006r. albo z innym wyposażeniem.
Znalazłem pasujące kodowanie tak jak w moim poście wyżej i niby miało działać, a u mnie jednak nie chce.
EDIT;
Temat ogarnięty, błąd był po mojej stronie, otóż źle wybrany profil w NCS, na "Expermode" kodowanie przebiegało pomyślnie, ale nie zapisywały się zmiany zawarte w MAN. Nie zwróciłem uwagi że jest opcja "Expertmode FSW PSW Manipulate".
Teraz czas na level up, światła powitalne po otwarciu z pilota.
welcome lights działają w modelach wyposażonych w moduł LM2, czy takowy masz?
Doczytałem właśnie że do prawowilnych welcome light potrzebny jest LM2, ale  gdzieś mi mignęło w internetach o opcji włączaniem z pilota przyciskiem od otwierania bagażnika i to dotyczyło aut z LM1...musze poszukać.
Też mi się obiło o uszy jak znajdziesz jaką funkcję trzeba zakodować daj znać, też chętnie zakoduje u siebie :)
Mam:
CAS:
Sondertaste_Panikalarm
-panikalarm
LMA:
Heimleuchten_Funkschl
-aktiv
Heimleuchten _Verlaeng
-aktiv
Działa, ale...
Jesli naciśniesz najpierw na pilocie przycisk otwierania, a później bagażnika to jest ok. czyli zapalają się światła.
Ale jeśli naciśniesz najpierw przycisk bagażnika przy zamkniętym jeszcze aucie, to zapalą się światła, ale otworzy się również bagażnik.
  • Super 2
Zakodowalem i u mnie nie otwiera się bagażnik 🙂
U mnie jest chyba coś więcej namieszane, światła dzienne też działają pierwsze kilka minut od włączenia, później zapalają się xenony i tyle, mówimy o pozycji włącznika na Auto.
Moje auto mialo kilku poprzedników i nie wiadomo co to za specjaliści z miodem w uszach byli, co chwilę znajduje jakieś kwiatki, więc sądzę że jeden był lepszy od drugiego.
No ale cieszę się że u ciebie hasa.
Pewnie tak, u mnie bagażnik otwiera się jak przytrzymie przycisk a po kliknięciu normalnie zapalają się tylko światła
