Słabe wspomaganie kierownicy
Jak w tytule, wydaje mi się że wspomaganie nie działa u mnie tak jak powinno, jakoś tak ciężko się kręci, pomijam fakt że mam gdzieś niezamierzony lekki luz w układzie kierowniczym, który mnie irytuje, ale to raczej nie ma nic wspólnego. Czy miał ktoś też taki problem? Siła wspomagania nie jest uzależniona od obrotów silnika, spradzone, stan oleju też oko.
Widze po internetach że ludzie regenerowali swoje maglownice, czy to może właśnie z tego powodu?
Zacznijmy od tego co masz? Zwykły magiel? servo? active steering? Czy od początku działa ciężko czy od jakiegoś momentu?
S216 Hydro Steering-Servotronic, tak mowi Vin Decoder
Czyli servotronic, spróbuj wymienić olej może pompa siada..
Sprawdze co jest napisane na korku i zamówie, ile tam wchodzi, wie ktoś coś?
EDIT;
Ten lekki luz o którym mowa w pierwszym poście, został namierzony i wyeliminowany, miałem luz na przekładni, który udało sie usunąć "śrubą".
Edytowane przez chemik1980
