BMW E60 Gumowy przegub wału
Mowa o przegubie zaraz przy skrzyni, czy na tym przegubie powinien być wyczuwalny luz, czy powinien być całkowicie sztywny. Mowa tu o Dieslu jeżeli to ma jakieś znaczenie, bo widze że do beny są inne.
Jeżeli po odpuszczeniu gazu i dodaniu przy niskich obr czujesz takie dziwne szarpnięcia to luz na łączniku przeważnie jest zbyt duży i powinno się wymienić to złącze elastyczne, czasami też jest taki metaliczny stuk.
Generalnie przy zatrzymywaniu się np. na światłach czuje delikatne szarpnięcie przy redukcji, z tego powodu podniosłem furmankę i zauważyłem że jest tam luz, ale patrząc na wygląd samego łącznika wygląda jakby miał możliwość jakiegoś ruchu, tylko czy tak jest czy powinno być sztywno, nie wiem. Bo zamówię nowy i ma być to samo to bez sensu.
