Nierówna praca na zimnym silniku N62B44A 745Li 2003
Cześć mam 745Li n62b44a 2003r autko do pewnego momentu sprawowało się świetnie aż pewnego dnia z rana nagle na zimnym silniku zaczęło krzywo chodzić, zaczął migacz check i pojawiły się błędy wypadania zapłonu na cylindrach 1-4, dopasowanie kąta valvetronica jest o około 5 stopni większe na banku 1 niz na 2 gdzie pokazuje 0, vanosy również mają dziwne wartości, po chwilowym nagrzaniu tak ok2-3min auto zgaszę i odpalę ponownie to praca silnika wraca do normy, czyżby selenoidy od vanosów były uszkodzone i pod wpływem temperatury zaczynały działać? po południu postaram sie wrzucić fotke kodów błędów niestety mam tylko launcha x431 więc może różnie to być w przypadku poprawnego odczytu 🙂 Z góry dziękuję za pomoc!
Wyczyść zawory vanos ,najlepiej byłoby w myjce ultradźwiękowej ,jak nie masz to wystarczy na kilka godzin dać jej do benzyny żeby się moczyły.
Wymiane miałeś kiedyś tam cewki i świece ? Coś wydaje mi się że nie 🤔
