Dziwne stukanie pod maską okolice środka
Mam od jakiegoś czasu dziwne stukanie pod maską okolice środka.
Występuje tylko na nie równościowych np skręcając w lewo lub prawo i najeżdżając na krawężnik albo jeśli auto jest np w pozycji: przód lewy jest niżej niż prawy i na odwrót.
Jadąc po prostej drodze z studzienkami zarówno lewą stroną i prawa stroną jest cisza.
- wymieniona maglownica (miała mały luz i myślałem że może to tak stuka)
- drążki kierownicze
- łączniki stabilizatora (tak przy okazji bo wymiana maglownicy nie pomogła)
Mechanicy nie umieją nic znaleźć, stacja kontroli pojazdów również - brak luzów.
Wyrzuciłem już wszystkie osłony z pod maski które mógłyby stukać czy coś, ale nic to nie pomogło.
Rozważałem jeszcze rozpórkę bo słychać to mniej więcej z tej okolicy ale jest dokręcona i nie widać żeby coś z nią było nie tak.
Zaznaczam że nie jest to zawsze... powiedzmy na 3 razy występuje to jeden raz
Jakieś pomysły?
Poduszki silnika
Wejdź do kanału najlepiej i złap za miskę i ruszaj mocno ,wtedy będziesz miał odpowiedź co stuka.
Sprawdź jeszcze rozpórkę czy nie jest luźna 🙂
U mnie też na prostej drodze była cisza a przy skrętach stukało i się okazało to 😅
