Witam e87 2010 120d problem z wyłączającym się wspomaganiem
Witam mam problem z wyłączającym się wspomaganiem elektrycznym w e87 z 2010 rok 120d nie idzie się połączyć wcale ze sterownikiem tego wspomagania. Z tego co wyczytałem gdzieś na forach może być uszkodzony silnik na maglu czy w dobra stronę się kieruje czy może coś innego być?20250823_120723.thumb.jpg.7369200fa83c98f536821a0c1d800ff5.jpg
Jeśli masz sprawny aku i prawidłowe ładowanie to na 100% jest coś nie tak z silniczkiem.
Wejdź pod spód i zobacz na łączeniu silnika elektrycznego tam są takie długie szpilki często się urywają ,dostaje się woda do silnika
Mogły też już i zmielić się zęby na pasku ,w środku masz mały pasek zębaty.
Czy ten silnik musi być o takich samych numerach i jego wymiana jest jakos mocno skomplikowana?
Nie jest skomplikowana ,nawet amator sobie poradzi
Masz sporo wideo na YT z rozbierania go
Przy wymianie od razu nowy pasek w środku jest taki mały pasek zębaty od 200zł , zamiennika nie kupuj bo pęka szybko
Ok a idzie ogarnąć to bez demontażu magla z auta? I czy silnik o innych numerach podejdzie?
najpierw zobacz na kostkę dwu pinową ,bo często tam nie łączy
Wyciągniesz bez wyciągania maglownicy.
Ok dzieki bede walczył
