BMW E60 520i Automatyczna skrzynia pytanie
Witam,
Posiadam BMW E60 520i 2.2 z automatem, mam pytanko odnośnie oleju do skrzyni, jaką wymiane zrobić statyczną czy dynamiczną, auto delikatnie podszarpuje przy wrzucaniu z P na R, R na N itd. oraz czasami szarpnie przy zatrzymywaniu samochodu i nie wiem czy to może być wina oleju bo dużo osób mi tak podpowiada, dlatego wolę sie upewnić i zapytać na forum :)
Zmieniałeś kiedykolwiek olej w tej skrzyni ?
Jak nie to trzeba przepłukać dynamicznie oczywiście z wymianą filtra.
Jak się zrobi dynamiczną to można potem statycznie robić ale to też jak się robi statycznie to max 50% oleju wyleci więc jak się doleje 5l to po przejechaniu kilku kilometrów należało by jeszcze raz zrobić wymianę
Nie wiem kiedy ostatni raz był wymieniany, musze przedzwonić do poprzedniego właściciela mam auto dopiero od dwóch miesięcy.
A to świeżo po kupnie ,to raczej nie olej i sprzedający dobrze o tym wiedział kiedy sprzedać 😅 podejrzewam że po prostu już tarczek nie ma albo zaworki i takie "grzybki " już na wykończeniu więc zalał "polepszacza" od liqui moly jest fajny działający w sumie to taka pasta i na parę tysięcy kilometrów pomoże skrzyni.
Jak masz dostęp do kanału to lepiej od razu zlej olej ,zobacz czy będzie czarny i czy będzie śmierdział ,jak ściągniesz miskę zobacz ile opiłków.
Dobra, czyli tak najlpiej zabrać sie za to od razu oleje, filtry i modlić się żeby to pomogło.
To od razu spuść olej i zdejmij miskę
Jak będzie sporo opiłków a olej będzie śmierdział spalenizną ,na pewno od razu poczujesz przy spuszczaniu oleju to i tak jak zmiana oleju już nic nie pomoże i szkoda kasy na nowy filtr i olej.
