problem ze sprzegłem e39
Witam, moja bavarka to e39 m54b22 wymieniłem sprzęgło kompletne  , tarcz łożysko i docisk, po wymianie sprzęgło bierze od podłogi jakieś 10cm , czy to normalne czy coś się zepsuło?
Sam robiłeś, czy mechanik? Czy zabezpieczenie sprzęgła zostało zdjęte dopiero po dokręceniu docisku czy przed? W E39 jest sprzęgło samonastawne.
znajomy mi robił z tego co mi powiedział to cofnął na docisku , ale mam teraz lipe, zle sie jezdzi, ponownie bedzie czeba ustawic docisk po zdjeciu skrzyni ?
Powinien przykręcić docisk i wtedy zdjąć blokadę.
mam nadzieje że nie uszkodził docisku , dzięki wielkie
ja mam pytanie do ciebie, nowe sprzęgło tarcz docisk i łożysko, jak puszcze pedał sprzęgła to mi ćwierkota a jak wcisnę to cisza, co to może być?
A dwumas zmieniałeś?
nie zmieniałem, mówił że sprawne ale delikatnie wcisne pedał sprzęgła to się uspakaja
zobasz
Jak wcisniesz pedal to napinasz wszystko temu nie "ćwierkota", trzeba zwalic skrzynie i zobaczyc czy juz nowy docisk umarl, czy jeszcze sie da go zdemontowac i zamontowac zgodnie ze sztuka i raz jeszcze dokladnie zweryfikowac stan dwumasy, a najlepiej wymienic caly zestaw.
