BMW E36 316i M43B16 Problem z pracą silnika podczas deszczu/śniegu.
Cześć. Od jakiegoś czasu podczas ulewy lub większego śniegu jest problem. Auto nie chodzi na wszystkie cylindry. Czasami działa na 3 czasami na 2 po przytrzymaniu chwilę na wyższych obrotach 3,5-4k zaczyna chodzić równo na jakąś chwile. Wyczyściłem kable z cewki oraz same zasilanie cewki i na jakiś czas jest dobrze do puki nie przyjdzie znowu ulewa. Wymieniałem cewkę 3 razy na używaną lecz sprawną i do pierwszej ulewy było okey. Macie może jakiś sposób na to żeby nie zalewało cewki czy raczej warto zakupić nową wraz z kablami i będzie po problemie?
Pozdrawiam 😄
Sprawdź czy woda ECU nie zalewa
Ok dzięki sprawdzę na dniach.
Edytowane przez grz3chv
Cześć sprawdziłem przy ECU sucho więc co może być jeszcze przyczyną?
