M57 MODYFIKACJE
Cześć, z racji tego że powoli zbieram gratki i przez zimę chce ogarnąć auto pod dołożenie koksu to wrzucajcie swoje modyfikacje i części jakich używacie, fajnie jak będą jakieś screeny z aukcji żeby było na przyszłość.
U mnie jest 535d przedlift i jest zrobiny program na 340hp i 750nm w przybliżeniu bo wykres mam w aucie i to jest pewnie maks co da się wycisnąć z seryjnych gratów. Przez zimę chce wymienić kilka rzeczy takich jak uszczelki pokrywy, podkładki wtryskiwaczy, podciśnienia, kolektor bez klapek itd. Wtryski będą wyjęte i zastanawiam się czy jest sens dawać je na sprawdzenie czy od razu wkładać nowe.
Turbiny też bym wyjął żeby je zrobić tak na wszelki wypadek i pytanie komu oddać na przerobienie.
Intercooler też do wymiany bo jest seria i tu pytanie czy ktoś ma jakiegoś konkretnego do polecenia? Wagner czy te podróbki? Jeśli podróbki to które konkretnie.
Ekologia jest oczywiście wspomnieniem ale wydech jest seria. Nie chcę głośnego ale jak ktoś ma przepis na coś co brzmi jak n57 to chętnie.
Sprężyny zaworowe twardsze czy dawać od razu czy to nie na te moce?
Co do mocy to chciałbym osiągnąć bezpieczne 400km i 800nm.
Edytowane przez adamczykmichal
Z racji niesamowitego zainteresowania tematem oraz gorącej dyskusji 😉 w piatek lece na hamownie zbadać co tam poprzednicy moi zwojowali softem i chce mieć punkt odniesienia do moich dalszych poczynań. Narazie w planie są nowe wtryski, większy IC, turbiny polecą na sprawdzenie i pewnie skończy się to tym że coś będą dłubnięte. Wydech narazie zostaje seria z rozdziewiczonym dpf bo nie chcę żeby darło ryja no chyba że znajdę receptę na dobrze brzmiący basowy klekot.
Ogólnie to chyba przekształcę ten temat w opis mojego auta po prostu tylko jakieś foto muszę zrobić eleganckie.
Zawsze warto dać do sprawdzenia, ponieważ koszt nowych nie jest mały 🙂  Jeśli chodzi o turbiny możesz napisać do https://www.txperformanceturbo.pl/ ja u nich robiłem 2 turbosprężarki i byłem zadowolony. Sporo osób chwali również Łukasza: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031589663947 . Moim zdaniem nie ma sensu płacenie za wagnera, kolega ma z chin i jest bardzo zadowolony. Dokładnie taki: https://ebay.us/m/xJAlmx szukaj tylko takiego żeby był wysyłany z UE, w innym wypadku będzie cło do zapłacenia. Sprężyny zaworowe można zrobić jeśli planujesz dalsze modyfikacje.
Dzięki za odpowiedź i podrzucone linki.
Turbo właśnie planowałem wysłać do LUKA bo dużo opinii widziałem i robił do mocnych i wymagających aut.
Zaraz klikam tego IC 🥰
