ISTA 4.39.20
Witam, po zainstalowaniu mam problem że nie mogę w ustawieniach przełączyć na interface USB, cały czas samo mi przełącza na ICOM/ENET
masz kabel k-dcan ? jesli tak to przynajmniej w starszych wersjach isty jakie pobieralem trzeba bylo wybrac ediabas default setting  zamiast icom/enet przy instalacji isty.
Okej spróbuję dzięki bardzo
Niestety nic nie pomogło 😕
