CZUJNIK CIŚNIENIA HAMULCA
Witam,
posiadam BMW E60 525d 197km
i zwracam się do was z pytanie odnośnie czujnika ciśnienia hamulca.
Sytuacja wygląda tak że po przejechaniu 5-10km pojawia się błąd kontroli trakcji i hamulca ręcznego tyle że na żółto.
Po podłączeniu kompa pokazuje błąd DTC 4232 czyli niby czujnik ciśnienia hamulca.
I teraz pytanie czy to rzeczywiście problem z tym czujnikiem i czy jest ktoś kto miał podobny problem i podpowie gdzie się ten czujnik znajduję akurat w tej wersji.
Znalazłem w internecie czujnik z numerami 34521164458, czy to jest ten?
Dzięki za pomoc 🙂
Dodam też że ostatnio chciałem wymienić czujnik abs ponieważ do tych 2 błędów dołączył jeszcze błąd ABS,
po podłączeniu do kompa pokazywało że przedni lewy, gdy zajrzałem okazało się że utelniony był przewód przy złączce,
zarobiłem go i wszystko znikło, lecz po przejechaniu 5-10km znowu pojawiły się te 2 błędy już bez ABS.
Przy każdorazowym krótkim postoju na wyłączonym silniku błędy te znikają.
Cześć tak szybko odpowiadając to w E60 często sypały się pompy dsc i właśnie takie błędy często dają ,jak samochód miał kiedy kolejek płyn hamulcowy zmieniony to pompa działa bez zarzutów , właśnie te które padały to miały aż płyn czarny i sama woda
Można jeszcze zrobić procedurę odpowietrzania pompy dsc ,w 1 przypadku na 10 to pomaga.
