Kodowanie ZBE w e87
kupiłem ostatnio do jedynki androida z ali, zamontowałem w miejsce ccc.
Wszystko działa, oprocz sterownia iDrivem. Zgłosiłem problem, bo miało być P&P, chińczyk podesłał mi taką instrukcję, aby zmienić jeden parametr:
You'll need NCS EXPERT TOOL from the Bimmer geeks standard Bmw tools.
- Load Ncs Expert
- From File menu, click Load profile
- Click Revtor's Ncs Expert profile and click OK
- After that click START
- then click Chassis
- then select the model of the car which you are going to code (the e90 models are marked as e89)
- when you select the model click OK
- the on the next menu choose CAS and click OK
- when the information loads up on the screen click BACK
- after that click on CHOOSE ECU
- after that select the module CAPPL and click okay
- next is to click on CHANGE JOB
- select CODIERDATEN_LESEN and click OK
- after that click on EXECUTE JOB
- coding will begin and it will generate a file in the local C drive of the computer in the NCSEXPER profile folder and then in the WORK folder (the file.is called FSW_PSW) (it has to be TRC file. ( i will send you. video about this step.
- open that file and search for ZBE
- when you find.it, below it change the HIGH setting to low
- after that save the file as a FSW_PSW.MAN file
- After that go back to ncs expert and select again CHANGE JOB
-select SG_CODIEREN and click Ok
- click on EXECUTE JOB and you're done.with everything
here is the link for the BMW STANDART TOOLS: https://www.bimmergeeks.net/downloads
Niestety przy wyborze ECU nie mogę znaleźć modułu CAPPL 😞
Przejrzałem parametry w każdym module i nie mogę znaleźć nigdzie ZBE.
Macie jakiś pomysł?
e87 2005r z ccc business
Dziękuję,
pozdrawiam
Masz MASK czy CCC? Sprawdź czy na liście modułów jest MASK
Nie kodujesz ZBE montujac androida.
W menu serwisowym jednostki android (w opcjach) masz do wyboru opcje iDriveA lub iDriveB, zmien na jedna z tych dwoch.
Nie musisz dotykac NCS Expert (jedynie zeby zakodowac AUX).
