Problem z wstecznym po regeneracji mechatroniki
Witam, pacjent E61 3.0d 2004 po regeneracji mechatroniki brak biegu wstecznego, po włączenie R stoi jak na luzie jak przełączę na D to ciągnie do przodu ale też szału nie ma, po chwili wyskakuje błąd skrzyni związany z wstecznym. I teraz pytanie gdzie mogłem popełnić błąd?
Napisz co dokładnie wymieniłeś bo "regeneracja" mechatroniki to u niektórych jest wymiana grzybków i złożenie na starej płycie i wymycie zaworów w myjce ultradźwiękowej
Wymiana grzybków, wymycie zaworów, nowa płyta separacyjna.
Sam sobie odpowiedziałeś ,to nie jest fachowa całkowita regeneracja mechatroniki.
Do wymiany komplet zaworów ,już gubią ciśnienie i dlatego nie może załączyć tobie biegu
Przed tą" regeneracją" ,jakie były objawy tej skrzyni ? Mocno szarpała i nie wrzucała 5,6 biegu ?
Przy ostrzejszej jeździe potrafiła wyrzucić błąd skrzyni podczas zmiany z 4 na 5. Mechatronika była robiona żeby nie było efektu szarpnięcia podczas zatrzymywania.
Szarpanie to głównie zawory ,a biegi wywala bo jak skrzynia musi szybko przy dużym obciążeniu zmienić bieg a zawory nie trzymają ciśnienia to nie zdąży wrzucić lub wrzuci z opóźnieniem i jest szarpnięcie i szybsze wytarcie tarczek ciernych.
Jak wymieniałeś amatorsko bez doświadczenia to płytę separacyjną przekręciłeś według kolejności śruby i odpowiednim momentem nm ? Bo tu też może być problem jak nie jest poprawnie złożona i czystość to podstawa bo ziarnko piasku jak się dostanie pomiędzy płytę to już jest nieszczelność i ucieka ciśnienie na płycie.
Ogólnie ciężko mi to tak dobrze wytłumaczyć szybko bo żebym to dobrze wytłumaczył to musiał bym kilka stron opisać.
Ogólnie naprawa mechatroniki nie jest taka prosta jak się wydaje 🙃
Ogólnie to wymień komplet zaworów na nowe.
Koszt nie jest jakiś astronomiczny a bez nowych nic nie zrobisz.
A mogę złożyć na tej samej "nowej" płycie saparacyjnej czy lepiej kolejna kupić?
Płyta jest jednorazowego użytku ,drugi raz ta sama założona nie trzyma ciśnień.
