BMW 520d f10 2013 - brak mocy przy niskim zakresie obrotów
Cześć.
Mam problem z f10 520d 163km (z programem na 190km) 2013, auto nie ma mocy na niskim zakresie mocy (do 2200) powyżej wszystko działa jak powinno. Błędy jakie powracaja po wykasowaniu to:
-24CF00 - mała masa powietrza w oparciu do oczekiwanej
-290B00 - mała masa powietrza
-24E800 - chłodnica egr
-249300 - małe ciśnienie na listwie przy starcie
Macie jakieś porady gdzie zacząć szukać problemu?
Tu jest dużo wróżenia,może być dużo rzeczy
Od kiedy masz ten program zrobiony i od kiedy te błędy?
Ogólnie najlepiej programem zobaczyć logi ciśnień na szynie paliwowej , ciśnienia doładowania
24CF00 map sensor do wymiany lub czyszczenia.
249300 Czujnik ciśnienia paliwa do wymiany ,trzeba go wykręcić zobaczyć przy okazji czy nie widać opiłków.
 Podejrzewam jednak że pompa cp4 siadła bo niestety tłoczkek w niej się obraca i zaciera jak się jeździ na rezerwie totalnej i jak zmienia się filtr paliwa bez wstępnego odpowietrzenia.
Ta pompa cp4 niestety przez to że nie ma blokady żadnej tłoczka w jednej pozycji to jak dostanie powietrza z układu to niestety tłoczkek potrafi się obrócić ze swojej pozycji i następuje powolne zacieranie.
Problemy pojawily sie po programie czy wczesniej wszystko dzialalo normalnie i stalo sie nagle?
3 dni po tune, według tunera z programem wszystko ok. Więc możliwe że przypadek
