Co sprawdzić w n54b30
Siemanko doradzi ktoś co warto odrazu robić sprawdzić w n54b30 mam kompletny słupek na wierzchu z osprzętem i się tak zastanawiam od czego zacząć
Ty chcesz ten słupek kupić czy zdemontowałeś ze swojego ?
Wałki do sprawdzenia czy nie przetarte
Śruby na wanosach czy wszystkie są całe nie urwane
Turbiny -Luz wzdłużny i poprzeczny
Dół -czyli panewki korbowe , wystarczy jedną zdjąć najdalej od pompy czyli nr 6
Rolki paska -bo jak stanie rolka to wciąga pasek pod uszczelniacz przedni wału i kaput to samo w n52,n53
Wyjąć świece - dobra kamera inspekcja i zobaczyć na zawory i gładzie.
Pompa wody do sprawdzenia ale to istą czy w całym zakresie obrotów działa bo często działa tylko na pierwszym biegu.
To takie rzeczy jak masz na wierzchu
Mam słupek leży w garażu miał być montowany ale tak wyszło że jeszcze stoi na palecie 177k przebieg miał (wtryski ktoś kiedyś wymienił na index 12) sprawny był bo jeszcze odpalałem go i błędów nie miał
Sprawdź czy nie ma gdzieś wycieków, czasami warto to zrobić przed włożeniem silnika
Napewno pokrywa zaworów to do wymiany i uszczelka miski będzie takto innych wycieków nie widzałem tak wogóle co jest najczęstszym problemem tego słupka oprócz osprzętu przy takim przebiegu ? (Przebieg 177k 100%legit)
Napewno pokrywa zaworów to do wymiany i uszczelka miski będzie takto innych wycieków nie widzałem tak wogóle co jest najczęstszym problemem tego słupka oprócz osprzętu przy takim przebiegu ? (Przebieg 177k 100%legit) Wogóle co odwalam z tym autem to jest jakaś beka bo najpierw było n43 (tak ten syf tyle że w manuału ) potem wrzuciłem do tej Budy n52b30 258km automat ale mocy brakło mi a teraz idę w silnik z którym nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia n54b30 (za bardzo się przywiązałem do mojego E92)😁
