Kodowanie akumulatora
Mam wykupiona aplikacje bimmertoll czy mogę dokupić jakieś rozszerzenie aby zakodowac nowy akumulator wiem że bimmer code można ale średnio mi się widzi płacić 170zl aby użyć tylko raz tej aplikacji
Czy zmieniłeś akumulator na innej pojemności niz był wcześniej? Jeśli na taki sam to wystarczy rejestracja wymiany i to bez problemu zrobisz w BimmerTool, natomiast jeśli pojemność jest inna niż była zakodowana to musisz zakodować BimmerCode, ewentualnie program ISTA na laptopie
Był 92ah wymieniłem na 95ah. Czy trzeba od nowa kodować?
Nie trzeba, tylko zarejestruj wymianę na nowy w BimmerTool
