Problem z panoramą i wodą na tylnej prawej belce aż do akumulatora
Witam, mam problem z moją BMW E61 z 2004 roku, silnik 2.5 diesel.
Problem polega na tym, że zbiera mi się woda w okolicy akumulatora. Wyciek pojawia się gdzieś przy tylnej belce. Podejrzewam, że może to być związane z odpływami z panoramy, a drugi problem jest taki że zrobiłem wczoraj 800km a na drugi dzień nie miał już prądu
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Sprawdź czy nie zalało modułu MPM w nadkolu
Sprawdzę jak tylko będę miał możliwość. Dziękuję za odpowiedź
Witam, dalej nie udało się znaleźć dlaczego jest pobór prądu.
Co bylo sprawdzane:
DDE sterownik silnika
Masy silnika
Alternator
Moduł CAS
Moduł EHC
Moduł MPM
Moduł SHD (panoramy)
CON glowny kontroler zasilania
LM Moduł świateł
KBM/JBE Moduł nadwozia
IHKA modul ogrzewania i klimatyzacji
Wiązki tylnej klapy sprawdzone byly robione ale jeszcze sa ok
MOST sprawdzony wszystko ok
Klema IBS sprawdzona
Główna skrzynka zasilania w bagażniku sprawdzona pomimo odłączenia wszystkich wtyczek I wyjęcia wszystkich bezpieczników skoki pradu nadal są na zasadzie 30mah I skacze losowo od 5a do 8a drzwi kierowcy odłączone całkowicie I przy odłączeniu pobór nadal taki sam dioda blokady tylnych szyb po wydaniu komendy uśpienia auta cały czas świeci auto nie poradzi przejść w tryb uśpienia
Przekaźnik KL30g sterujący uśpieniem widać że był wymieniony na nowy zamiennik vemo ale zachowuje sie prawidłowo.W tych wszystkich modułach jest tak samo ze pomimo odcięcia ich calkiem od pradu pobór nadal występuje.
Bezpieczniki w schowku pasażera tak samo pomimo wyciagania pobór nie znika POMOCY!!
czy była mierzona linia KL15 po sleep? Próbowałeś odłączyć klemę IBS?
Klema ibs była odłączana i mierzone i brak reakcji ( pobór taki sam ) kl30 i kl15 sprawdzane po odcięciu z nich zasilania pobor pradu cały czas jest dodatkowo modul MPM sprawdzony ale to tez niestety nie on
