Doposażenie e60 535d w comforty
Cześć! Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie doposazenia mojego Bmw e60 535d z 2005 roku w fotele comforty. Moj problem jest taki : miałem fabryczne fotele standard podgrzewane szmaciaki elektryczne z pamięcią. Kupiłem comforty i po podłączeniu nie działają (zero reakcji na sterowanie) wszyskie wątki ktore przekopałem twierdzą że zmianie elektrycznych podgrzewanych foteli wszystko powinno pasować P&P jednak u mnie nie działa nic a nic. Jakieś pomysły ? Zalezy mi tylko na tym zeby działało sterowanie i podgrzewanie, bez pompowanych lędźwi jakos przezyję 😅
Rozwiązane przez oktawian192
Najpierw sprawdz wiazke, moze trzeba cos przerobic, a pozniej sprawdz czy nie trzeba czegoś zakodowac 🙂
Własnie sprawdziłem sterowanie z poziomu INPA. Fotele reagują 😮 wyglada na to że wszystko wporządku z wiązką... zostaje chyba tylko zakodować moduły
Sprawdź w NCS Expert, w VO powinno być chyba $456 (comfort seats) ale musisz dokładnie to sprawdzić i przekodować odpowiednie moduły.
  • Rozwiązanie
Problem rozwiązany. Trzeba dodać jeden kabel do panelu sterowania SZM. Wtedy panel foteli komunikuje się z autem 🙂 działa nawet bez kodowania 😉
