Bmw E60 - nie odpala
Mam problem podczas jazdy auto zgasło i nie odpala wymienione zostały obie pompy paliwa oraz czujnik wału korbowego nadal nie odpala kręci ale nie odpala
Podłącz pod kompa i zobacz jakie błędy.
  • DracoBlue zmienił(a) tytuł na Bmw E60 - nie odpala
Nie ma żadnych błędów
Podczas próby odpalania wyskakuje na monitorze w aucie ignition fault
kiedyś raz wyskoczył komunikat wyskakiwanie zapłonu na wszystkich cylindrach po jakim czasie auto zgasło i nie odpala
To znaczy, że sterownik silnika widzi problem z układem zapłonu albo z jego sterowaniem. Teraz najważniejsze pytanie - masz benzynę czy diesla? Bo w dieslu ten komunikat często nie dotyczy świec, tylko sterowania silnikiem.
obstawiam brak zasilania cewek, uszkodzony DME (sterownik silnika) lub brak synchronizacji rozrządu.
Benzyna silnik m54
Teraz, Anka e60 napisał(a):
Benzyna silnik m54
Mąż sprawdzał i jest iskra na świecach
To jakiś problem z rozrządem lub ecu silnika.
A czujnik położenia rozrządu?
czujnik położenia wałka rozrządu z wałem się nie zgrywa przez to auto nie odpala, może rozrząd się przestawił lub któryś z czujników.
Dzięki kupimy jeszcze czujnik od położenia rozrządu i zobaczymy
Kod błędu AOCO pomoże ktoś
A0C0 to blad odnosnie terminal'a 15.
sprawdz wtyczke od CAS'a oraz sam CAS czy nie ma sladow wilgoci, a takze bezpiecznik odpowiedzialny za niego.
rownie dobrze problemem moze byc starter
Witam i problem został rozwiązany borykam sie z tym samym
