Przeliczanie kodów IMA: Wtryski BOSCH EU4 w sterowniku EU3
Jeśli montujesz wtryskiwacze BOSCH z normą EU4 do silnika ze sterownikiem EU3, musisz odpowiednio zakodować dawkę korygującą. Główny problem polega na tym, że kody tych wtrysków różnią się strukturą: EU4 ma 7 znaków, natomiast starszy sterownik EU3 przyjmuje tylko 6.
Przez tę różnicę standardowe kody z korpusu wtrysku EU4 nie zostaną poprawnie zaakceptowane przez starsze ECU. Skutkuje to zazwyczaj nierówną pracą silnika, dymieniem lub brakiem pełnej mocy.
Zostało stworzone proste i darmowe narzędzie, które rozwiązuje ten problem. Pozwala ono na błyskawiczną konwersję kodów z 7 na 6 znaków bez konieczności ręcznych obliczeń.
Jak to ogarnąć?
Procedura zajmuje kilka sekund:
  1. Odczytujesz 7-znakowy kod IMA z wtryskiwacza EU4.
  2. Wpisujesz go w pole w narzędziu.
  3. Klikasz pomarańczowy przycisk.
  4. Otrzymujesz gotowy, 6-znakowy kod, który Twój sterownik EU3 bez problemu zaakceptuje.
Dokładny adres do kalkulatora znajdziecie w załączniku do tego posta.
Bosch IMA Decoder.txt
  • DracoBlue zmienił(a) tytuł na Przeliczanie kodów IMA: Wtryski BOSCH EU4 w sterowniku EU3
