N42B20 nie odpala na zimnym
Witam, posiadam E46 318Ci z silnikiem N42B20 +LPG. Auto na zimnym nie odpala gdy na dworze jest temperatura na plusie. Po długim kręceniu czasem odpali lub na popchniecie odpala. Problem zaczął się po wymianie termostatu. Wymieniłem świecie i filtr paliwa. Wczoraj podłączyłem komputer i błędy jakie były to od czujników wałków rozrządu ale odczytane przy temperaturze silnika -48°C. Usunąłem błędy i zresetowałem adaptacje i się przejechałem po mieście i ekspresówce. Na niskich obrotach auto delikatnie szarpie jak wróciłem i podłączyłem ponownie komputer to błędy wałków nie wróciły silnik lepiej pracuje a jedyny błąd jaki się pojawił to sondy lambda przed katalizatorem a samochód dalej jak jest na plusie ma problem z odpaleniem. Odpinałem valvetronic ale nic to nie zmienia paliwo raczej podaje do silnika bo przy kręceniu kluczykiem je czuć. W czym może być problem? Czujnik temperatury silnika czy może olej bo też już jest do wymiany.
