Problem N43B20A.
Wyskoczyły błędy P0420 (Sonda lambda) , P00BD (Maf Sensor). Dodam że nie raz sobie trzepnie autem na prawo i lewo i dzieje się tak że po dodaniu gazu obroty tak potrafią spaść że silnik przygasa. Uszkodzony MAF czy nieszczelność?
Trzepanie autem i spadające obroty to objaw wypadania zapłonów lub totalnie rozjechanej adaptacji paliwowej. Jeśli masz nieszczelność, czyszczenie MAF nic nie da. Jeśli dolot jest szczelny jak dzwon, dopiero wtedy obstawiałbym padnięty przepływomierz.
15 godzin temu, DracoBlue napisał(a):
Chciałbym też zakupić nową kompletną odmę do tego silnika ale jak wpisuje w Google to wyskakuje sama membrana…
Podaj VIN to sprawdzę.
