Szarpanie skrzyni 6hp19
Witam wszystkich
Jestem świeżakiem tutaj i w temacie skrzyń automatycznych . Problem polega na szarpaniu przy lekkim dodawaniu gazu,jakby się dławił taki kangurek się robi. Zero błędów na kompie. Cewki, świece i map sensor nowe. Druga sprawa jest taka, że na trójce w trybie D trzymając pedal gazu równo obroty dochodzą powiedzmy do 3k następnie przez chwilę przytrzymuje obroty a po chwili lekko spadną (okolo100-200) poczym dopiero przyspiesza normalnie. Znacie temat?
Wydaje mi się, że pada Ci konwerter skrzyni.
Olej i filtr to kiedyś zmieniałeś ?
Jak był zmieniany i robi się taki uślizg to konwerter odmawia posłuszeństwa,możesz się ratować na chwilę dodając pastę od liqui moly na jakiś czas pomoże.
Z tym kangurem to mogą być już i zużyte tarczki cierne w koszach sprzęgłowych.
Masz na każdym biegu taki objaw kangurka ?
Dzięki za szybką odpowiedź. Ogólnie skrzynia przeszła półtora roku temu redeneracje. Zrobione było wszystko bez konwertera. Mówił że nie daje objawów to można zostawić. To poszarpywanie jest na raczej od trójki wzwyż, ale ciężko wyłapać na wyższych obrotach niskiego biegu. Naprawa była z powodu szarpnięcieć przy zmianie biegów i przy zatrzymywaniu. Na szóstym biegu to aż plecy bolały i wpadała w tryb awaryjny. Wiele się poprawiło, ale nadal trochę twardo zmienia, ale nie zawsze. Niestety ten serwisant zmarł i rodzina zamknęła warsztat,a kasa i gwarancja poszła
