Błąd 193208 ,,Kontrola wiarygodność między zużytą i pozostałą ilością paliwa nie powiodła się”
Witam mam problem z błędem 193208 w bmw g20 330i
Poziom paliwa, wiarygodność: odchylenie między zużyciem a zmianą poziomu"
Zaprowadziłem auto do mechanika zdiagnozował że uszkodzony jest czujnik poziomu paliwa który jest zintegrowany z pompą wymieniłem całą pompę z czujnikiem. Jedno tankowanie było okej poziom paliwa pokazywał się prawidłowo lecz już przy kolejnym tankowaniu problem powrócił. Po zatankowaniu do pełna wskaźnik poziomu paliwa doszedł do połowy i dopiero po przejechaniu jakiś 50 km podniósł się do końca ponosił się stopniowo i w tym czasie wyskoczył check engine i ten błąd. I tak że samochód nie wykrył tankowania statystki jazdy w opcji od tankowania nie wyzerowały się. Spotkał się już ktoś z taką sytuacją?
W G20 masz dwa czujniki poziomu paliwa - po lewej i po prawej stronie zbiornika (zbiornik jest „dwuczęściowy” przez tunel wału). Jeden jest w module pompy, drugi jest osobno jako dodatkowy czujnik. Sterownik sumuje sygnały z obu i dopiero z tego liczy poziom. Jeśli wymieniona została tylko pompa z jednym czujnikiem, a drugi czujnik jest uszkodzony albo zawiesza się pływak, to właśnie mogą być takie cyrki.
31 minut temu, DracoBlue napisał(a):
A czy ten drugi czujnik jest wymienialny czy trzeba wymienić cały bak? Szukałem właśnie ale znalazłem tylko ten zintegrowany z pompą paliwa
Edytowane przez lukasz5434
Do kalibracji masz moduł Fls ,a najszybciej jak nie masz żadnych narzędzi to odłączasz akumulator na minutę żeby licznik się zresetował i powinno zadziałać ,często w serii G coraz częściej ten problem występuje, w firmowym tak też miałem.
A jak go skalibrować? Bo odłączenie akumulatora nic nie dało. Jakie narzędzia będą potrzebne, czy wystarczy tylko oprogramowanie ista+
Tak ista wystarczy ,tylko nie pytaj się jak bo nie jest to trudne a tak z pamięci to teraz nie powiem dokładnie jak
