Silnik N43
Witam jestem po wykodowaniu nox w sumie całej procedurze „Cat-Off” czyli off sondy lambda i nox. Dalej potrafi przytrzasnąć buda podczas schodzenia ze ssania i pofalowac obrotami , ale jeśli przycisnę dosłownie musne gaz znika to. Co to może być? Dodam od razu że na 100% nie wtryski bo były sprawdzane i są nowe.
Przepływka? Czy odłączyłeś AKU żeby ecu się zresetował po tym zabiegu i żeby się na nowo przyuczył?
Haaa no to wszystko jasne , czyli skasować wszystkie adaptacje? Bo błędów w komputerze żadnych nie ma co najlepsze.
Czy mogę to zrobić później ? bo narazie i tak przez 2 tygodnie nie będę jeździł autem bo po prostu mnie nie ma.
Ale też on sam się nie mógł zresetować? Wyjmowali sterownik silnika.
Jak wyjmowali i odłączyli od zasilania to tak
Tam żadnej akcji nie będzie jak odepnę akumulator? Bo jak miałem luźny kabel plusowy i gubił mi prąd to wywaliła się elektryczna pompa wody gość mi musiał na nowo zakodować.
