Wibracje
Witam,
Samochód to mild-hibrid 520d 2019
Mam problem z wibracjami, ale do końca nie jestem w stanie stwierdzić, skąd one mogą się wydobywać.
Przy niskiej prędkości jest takie drganie na kierownicy i przy zwiększaniu prędkości to drganie jakby słabnie .
Szczególnie odczuwalne jest to jak samochód zbliża się do zrzucenia biegów, wtedy to drgania jakby są większe.
Samochód też nieraz przy odpalaniu szarpie i przy gaszeniu również (twardo gasi silnik), może źródło tego problemu jest zupełnie inne ale samochód ma dopiero 120k przebiegu wiec stawiam, że raczej to ta sama przyczyna .
Bardzo sporadycznie po długim postoju samochód również przy odpaleniu chwilowo nierówno chodzi ale to przemija.
Nie wiem, czy to jest wina skrzyni, może to jest po prostu jakaś zerwana poduszka, może ta przypadłość jest znana w G30.
Może ktoś coś będzie w stanie podpowiedzieć, z czego to może wynikać.
Zaznaczę tylko, że koła były zmieniane i jest to samo.
Najbardziej mnie interesuje wyeliminowanie tych wibracji to twarde odpalanie i gaszenie jest do przeżycia.
Sprawdź najpierw poduszki silnika i skrzyni biegów oraz łącznik elastyczny wału.
Tak też zamierzam zrobić. Łącznik wału był wymieniany. Coraz bardziej jestem przekonany, że to poduszki silnika
Edytowane przez bladyblady2000
  • 5 tygodni później...
A kiedy był wymieniany łącznik wału? czy czasem wibracje nie pojawiły się po wymianie łącznika?
U mnie po wymianie łącznika, też były wibracje, najbardziej wyczuwalne podczas przyśpieszania między 30-60km/h. Okazało się, że wał trzeba było wyważyć, po wyważeniu wału wibracje ustały.
Więc może u Ciebie jest podobny przypadek?
  • 2 miesiące temu...
A jaki masz przebieg?
